PM2.5空气自动站使用的纸袋是什么材质的?可以用酸消解吗?
  • 名字长了容易引起注意
    2014/01/05
气体检测
  • PM2.5空气自动站使用的纸袋是什么材质的?可以用酸消解吗?
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2014/01/08
    继续问,难道没有一个是使用空气自动站的吗
  • xuezi6473
    第2楼2014/01/08
    =能问一下你说的纸袋是什么。是滤膜吗?
  • abu80
    第3楼2014/01/08
    纸袋?是纸带吧。
    能不能用酸消解试试不就知道了吗?怎么滴总不至于爆炸吧
  • xuezi6473
    第4楼2014/01/08
    应该是射线法的纸带,材质是玻璃纤维,问过热电省内总代理,没人试过消解,不推荐进行消解,你要作什么项目试验。我们这边是用振荡天平法。
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2014/01/08
    我上午和工程师联系过了,说材质是玻璃纤维的。我想消解一下纸带上采集的颗粒物样品,尤其是PM2.5的,看是否含有重金属,含量分别是多少,你觉得这个可行吗?
    xuezi6473(xuezi6473) 发表:PM2.5空气自动站使用的纸袋是什么材质的?可以用酸消解吗?
    =能问一下你说的纸袋是什么。是滤膜吗?
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2014/01/08
    说错了,是纸带
    abu80(abu80) 发表:纸袋?是纸带吧。
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2014/01/08
    我们这无组织排放测铅也是使用的玻璃纤维滤膜。因为我们这PM2.5手工监测还没开展,所以想用空气自动站的PM2.5采集的样品进行消解分析一下重金属的成份。
    xuezi6473(xuezi6473) 发表:应该是射线法的纸带,材质是玻璃纤维,问过热电省内总代理,没人试过消解,不推荐进行消解,你要作什么项目试验。我们这边是用振荡天平法。
