烟尘现场直读检测方法的探索
  • 峰 (Davon)
    2013/07/09
    光谱
气体检测
  • 众所周知,烟尘检测目前主要采用常规手工方法进行检测,需要通过滤筒到现场采样,采样后将滤筒带回实验室烘干称重。将采用后的滤筒质量减去采样前称得的滤筒质量,得到采样过程中滤筒中收集的尘的质量。再根据采样体积,计算出检测点烟尘的浓度。
    整个过程复杂、费时费事,主要体现在:1)采样前需要对滤筒进行处理,如烘干、称重、筛选、编号等,2)采样过程中,每个检测点需要更换一个新的滤筒,更换滤筒过程时还需要注意用镊子将滤筒取出,用纸包好,放在专用盒中保存。遇到高温检测点,还需要格外注意,小心烫伤。3)采样结束后,将滤筒带回实验室,进行烘干1小时,然后置于干燥器中,冷却至室温,再称重。对应滤筒编号,减去采样前滤筒重量,得出采样尘的重量。
    为了简化烟尘复杂的采样、烘干、称重的检测过程。采用振荡天平方法,对烟尘进行现场直读检测。采用全程加热采样探针采集样品,至设备的称重模块内,烟尘被模块内的滤膜截留,滤膜采用疏水性滤膜,水气直接穿过滤膜,避免了滤膜烘干过程。在称重模块内,滤膜随振动模块一起振动,振动频率可以检测。当烟尘截留在滤膜上时,滤膜重量增加,同时振动的频率也发生变化。根据振动频率的变化,来计算滤膜上截留烟尘的质量,实现烟尘的实时称重。用烟尘重量除以采样体积,则可以计算出烟尘的浓度值,而且可以看到采样点内烟尘的实时浓度值。采用此种方法进行烟尘现场直读检测,大大减少烟尘常规手工检测的工作量。节约时间,提高检测人员的工作效率。
    在每次检测结束后,设备会自动进行滤膜质量归零,进行下一个检测点的检测,无需每次更换滤膜,只有当滤膜上截留烟尘质量达到饱和时,才需要更换一次滤膜,而且滤膜可以重复利用。
    采用全程加热采样探针
    烟尘现场直读检测设备,称重模块内置滤膜。整体设备内置便携箱内,携带方便,可以完成对烟尘的现场直读检测。
    通过长期的数据测试和实验对比,现场直读烟尘测试仪的检测结果,能够满足对烟尘检测的要求,方法符合德国的标准方法。
  • 该帖子已被管理者-尘设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-尘加10积分,加2经验;加分理由:原创
    第1楼2013/07/09
    这个仪器好,现场能出数据,比较简单快捷。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • zhw19811005
    第2楼2013/07/09
    方法符合德国的标准方法?为什么单单符合德国的标准方法
  • reytop
    第3楼2013/07/09
    lz把比对的数据贴出来大家看一下?
  • 玲儿响叮当
    第4楼2013/07/09
    可以现场直读?那真是太方便烟尘采样监测了,利好哦利好!
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2013/07/09
    估计国内暂时还没有相关的标准方法是吧?要是有和国产的测试烟气的或者二氧化硫之类的比对的结果就好了。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:方法符合德国的标准方法?为什么单单符合德国的标准方法
  • 透明
    第6楼2013/07/09
    那很方便啊,减少了实验室的负担
  • 第7楼2013/07/09
    为何是符合德国的标准呢?
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2013/07/09
    顺便问一句,烟尘如何校准?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加14积分,加5声望
  • chounu
    第9楼2013/07/10
    这个方法成为国标还需很长时间吧,如何进行量值溯源呢?但是我觉得如果数据可靠的话作为企业自控用还是挺好的,速度快、操作简单,但是估计价格会提高吧
  • 名字长了容易引起注意
    第10楼2013/07/10
    就是校准问题吧。
    chounu(chounu) 发表:这个方法成为国标还需很长时间吧,如何进行量值溯源呢?但是我觉得如果数据可靠的话作为企业自控用还是挺好的,速度快、操作简单,但是估计价格会提高吧
