微波消解
依风1986
第1楼2014/01/06
我觉得硫酸可以啊!
守一
第2楼2014/01/07
那你如何使用?
huangza
第3楼2014/01/07
还没有试过硫酸,微波消解,那样的话设置温度要提高
第4楼2014/01/07
就是没试过
tang566
第5楼2014/01/08
微波消解法没有试过硫酸。
微薄
第6楼2014/02/10
硫酸我也没试过 。。我都是微波消解之后 有些会加硫酸。。但不会在消解过程中加硫酸。
千层峰
第7楼2014/02/10
硫酸沸点高,会否影响消解罐呢?
第8楼2014/02/10
确实有这个当心,一般都不敢使用
guobingpk
第9楼2014/03/25
除非方法要求,否则建议不要使用硫酸。硫酸沸点太高,容易损坏罐子。
第10楼2014/03/25
确实是,一般也不会用
