常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2014/01/07
没有办法了,重新采购新的。
第2楼2014/01/07
采购的时候应该注意了,不要一次性采购过多,根据实际需求。另外,注意有效期,不要买快过有效期的东西。
worldearth
第3楼2014/01/07
是的这下知道了,原来这个也有使用期限。下次采购时要万分小心啦
给力
第4楼2014/01/07
应该是没有使用期限的,不适别是怎么回事!你询问过ELGA了
第5楼2014/01/07
这个处理好简单的,可以发我站短
avih1981
第6楼2014/01/08
应该没有办法用了吧,水的质量已经没有保证了
qianguiyun1
第7楼2014/01/09
可以修改仪器的参数,应该还是可以使用的。
追逐理想
第8楼2014/01/20
一般可以使用,可能水质会产生变化
xiulue
第9楼2014/02/08
换回原有柱子的情况下,把主机的时间往前调2年,比如调成2012年,然后再换柱子,看是否能识别。如果还不行,那就第一时间联系工程师了。
影子
第10楼2014/02/08
好厉害的样子很想知道如何处理的
