气质联用(GCMS)
forth
第1楼2014/01/07
用TIC图检索
tang566
第2楼2014/01/07
用TIC图进行检索。
第3楼2014/01/07
你如果都是SCAN扫描出来的谱图,按你上面的做法俩种做法得到的质谱图应该是一样的。不知道你所说的匹配是指与谱库匹配吗,应该是扣除空白后的质谱图去匹配比较准确。
千层峰
第4楼2014/01/07
一般用TIC图,适当扣除背景后得到MS图,再比较。
znleon
第5楼2014/01/08
也许是我没说清楚,我的意思是直接用TIC中的峰,扣除背景后进行检索,还是在TIC中提取特征离子后,扣除背景然后再进行检索。
第6楼2014/01/08
TIC扣除背景检索,提取后的信息不全。
第7楼2014/01/08
算法的前提是得到比较全的信息,然后在进行匹配搜索。
第8楼2014/01/08
如果是做已知物质,两种方法都可以,可以先提取特征离子再检索。
第9楼2014/01/08
你做过硬脂酸甲酯吗?谱库搜索能达到多少?
