气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2012/12/04
看看MS是否因为过饱和什么的自己关闭了,可能样品没进入柱子里,检查下是不是堵了柱子?后面时间基线抬高是因为随着温度的升高,基线升高了。
tang566
第2楼2012/12/04
楼主,上传TIC图来看看。做固相微萃取的色谱柱和做脂肪酸甲酯的色谱柱是同一根色谱柱吗?
quanquanfan
第3楼2012/12/04
是的,同一根柱子,都是db-5ms
第4楼2012/12/04
怎么检查?是不是可以通过“固相微萃取进样”的方式,查看会不会正常出峰的?
steven
第5楼2012/12/04
楼主仪器是什么型号?
第6楼2012/12/04
请问在改用固相微萃取进样的时候,有没看到样品峰呢?如果可以,请贴两种方式进样所得到的TIC图
第7楼2012/12/04
安捷伦7890A-5975C
蓝是那么的天
第8楼2012/12/04
楼主扫描模式是SIM还是SCAN?正常情况下再高温阶段基线是会上升的,而楼主所说的只有基线,先确认下样品是否进入色谱柱。可以查看进样阶段仪器真空度是否有降低,如果没有说明没有进样。
第9楼2012/12/04
全扫描模式,真空度看不了,没有数值,我们没有配真空规
第10楼2012/12/04
那进其他的样品也是只有基线吗?
