千层峰
第1楼2014/01/08
定量环20ml??那么大啊?是制备色谱吗?
cdl1568
第2楼2014/01/08
3725 是制备的进样器,你把进样针头接到大的注射器上就行了
hujiangtao
第3楼2014/01/09
这也太大了 头一次见到
zhongyao0601
第4楼2014/01/09
怎么接呀?
liwei_11520
第5楼2014/01/18
我觉得这个定量环应该是采用柱头进样技术的时候才可以用 就是把20ml东西通过色谱柱但是不分离,20ml的里面的东西都保留在柱头 然后调节流动相让它分离 是一种浓缩技术
有水有渝
第6楼2014/01/18
你的进样针上没有刻度吗,如果有直接用针吸,反正制备的不需要准确进样吧。
houjjun
第7楼2014/01/19
定量环大的手动部分进样一是要认真取样,二是要讲究手法,三是要选精度高,刻度小的进样针
liuquan2008
第8楼2014/01/21
一般是定量环体积的3-5倍进样量
