现想求助一色谱分离问题。 我做液相色谱时,有两个峰保留时间较近,想让他们分开,大家有什么好方法吗,我已经调过流速、流动相比例和柱温了效果都不明显,具体色谱条件如下,色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18(3.5um,4.6*100mm);流动相:0.1%甲酸水:甲醇(95:5),等度;柱温:30℃;流速0.3mL/min;液相色谱图见附件,保留时间为4.567的为图片中的手写结构式,保留时间为5.833的为另一结构式,我想让这两个峰的分离时间达到两分钟以上,因为想让前一个峰进质谱,后一个峰不进,如果浓度降低一起进质谱的话前一个峰就没什么响应了,求高手赐教有什么好办法让这两个峰分的更开一点,谢谢!
