包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量(套) | 用途 | 简要技术要求 | 用户单位 |
1 | 1-1 | 液相色谱-串联四极杆质谱仪 | 1 | 检测 | 压力范围: 0-18000psi | 检科院 |
1-2 | 液相色谱-四级杆-线性离子阱质谱仪 | 1 | 检测 | 最大耐压:125 Mpa | 检科院 | |
2 | 2-1 | 高分辨磁质谱 | 1 | 检测 | 分辨率(10%波谷):静态≥50000 | 检科院 |
3 | 3-1 | 傅里叶变换超高分辨液质联用系统 | 1 | 检测 | 压力范围:0 -600 Bar | 江苏局 |
3-2 | 液相色谱-高分辨四级杆轨道阱傅里叶转换质谱仪 | 1 | 检测 | 进样精度:<0.3% RSD | 江苏局 | |
3-3 | 高分辨率质谱 | 1 | 检测 | 分辨率:可以保证分辨率≥40,000 FWHM(以利血平进行检测,m/z 609) | 宁夏局 | |
3-4 | 高分辨质谱仪 | 1 | 检测 | 压力范围: ≥15000psi | 重庆局 | |
4 | 4-1 | 精确质量数四级杆- 飞行时间液质联用仪 | 1 | 检测 | 同时具有电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)的复合电离功能 | 江苏局 |
4-2 | 高效液相色谱-串联质谱 | 1 | 检测 | 最高操作压力:>14500psi | 江苏局 | |
4-3 | 液相色谱串联质谱仪 | 1 | 检测 | 离子源:独立ESI源和独立的APCI源 | 江西局 | |
5 | 5-1 | 超高效液相色谱串联三重四极杆质谱仪 | 1 | 检测 | 质量范围上限不能超过 m/z 2050 | 江西局 |
5-2 | LC-QTRAP | 1 | 检测 | 质量数范围:最大质量数上限<2000amu,以保证全质量范围内均可达到超高灵敏度和稳定性。 | 宁波局 | |
6 | 6-1 | 液相色谱-高分辨质谱系统 | 1 | 检测 | 最大耐压: 100Mpa | 吉林局 |
7 | 7-1 | 液相色谱-离子阱飞行时间质谱仪 | 1 | 检测 | 最大操作压力:18,000psi | 吉林局 |
8 | 8-1 | 气相色谱-高分辨高通量飞行时间质谱仪 | 1 | 检测 | 高分辨率:质荷比200-300m/z。 | 辽宁局 |
9 | 9-1 | 超速离心机 | 1 | 检测 | 最高转速:≥100,000 rpm | 宁夏局 |
10 | 10-1 | 变性高效液相色谱仪(DHPLC) | 1 | 检测 | NA分离柱寿命:至少大于6000次进样 | 重庆局 |
