立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室建设
帖子详情
物理化学实验室设计方案
苏州浩博实验室
2014/01/09
私聊
实验室建设
一、化验室设计要求
根据化验任务需要,化验室有贵重的精密仪器和各种化学药品,其中包括易燃及腐蚀性药品。另外,在操作过程中常产生有害的气体或蒸气。因此,对化验室的房屋结构、环境、室内设施等有其特殊的要求,在筹建新化验室或改建原有化验室时都应考虑。
化验室用房大致分为三类:
1)精密仪器实验室
2)化学分析实验室
3)辅助室
办公室、储藏室、钢瓶室等
化验室要求远离灰尘、烟雾、噪音和震动源的环境中,因此化验室不应建在交通要道、锅炉房、机房及生产车间近旁
车间化验室除外
。为保持良好的气象条件, 一般应为南北方向。
精密仪器室,精密仪器室要求具有防火、防震、防电磁干扰、防噪音、防潮、防腐蚀、防尘、防有害气体侵入的功能,室温尽可能保持恒定。为保持一般仪器良 好的使用性能,温度应在
15~30℃
,有条件的最好控制在
18~25℃
。湿度在
60
-70
%,需要恒温的仪器室可装双层门窗及空调装置。
仪器室可用水磨石地或防静电地板,不推荐使用地毯,因地毯易积聚灰尘,还会产生静电、大型精密仪器室的供电电压应稳定,一般允许电压波动范围为
±10
%。 必要时要配备附属设备
如稳压电源等
。为保证供电不间断,可采用双电源供电。应设计有专用地线,接地极电阻小于
4Ω
3
气相色谱
室及
原子吸收
分析室因要用到高压钢瓶,最好设在就近室为能建钢瓶室
方向朝北
的位置。放仪器用的实验台与墙距离
500mm
,以便于操作与维修,室内有有良好的通风,
原子吸收
仪器上方设局部排气罩。
4
微型计算机和微机控制的精密仪器对供电电压和频率有一定要求。为防止电压瞬变、瞬时停电、电压不足等影响仪器动作,可根据需要选用不间断电源
(UPS)
。 在设计专用的仪器分析室的同时,就近配套设计相应的化学处理室,这在保护仪器和加强管理上是非常必要的。
设置 局部排气罩以减少室内空气的污染。
通风柜
这是实验室常用的一种局部排风设备。内有加热源、水源、照明等装置。可采用防火防爆的金属材料制作通风柜,内涂防腐涂料,通风管道要能耐酸碱气体腐蚀。风 机可安装在顶层机房内,并应有减少震动和噪音的装置,排气管应高于屋顶
2m
以上。一台排风机连接一个通风柜较好,不同房间共用一个风机和通风管道易发生交 叉污染。通风柜在室内的正确位置是放在空气流动较小的地方,或采用较好的狭缝式通风柜。通风柜台面高度
800mm
,宽
750mm
,柜内净高
1200-1500mm
,操作口高度
800mm
,柜长
1200-1800mm
。条缝处风速
0.3-0.5m/s
视窗开启高度为
300-500mm
。挡板后 风道宽度等于缝宽
倍以上。
6
煤气与供电 有条件的化验室可安装管道煤气。化验室的电源分照明用电和设备用电。照明最好采用荧光灯。设备用电中,
24h
运行的电器如冰箱单独供电,其余电器设备均由 总开关控制,烘箱、高温炉等电热设备应有专用插座、开关及熔断器。在室内及走廊上安装应急灯,备夜间突然停电时使用。实验台 实验台主要由台面、台下的支架和器皿柜组成,为方便操作,台上可设置药品架,台的两端可安装水槽。实验台面一般宽
750mm
,长根据房间尺寸,可为
1500-3000mm
,高可为
800-850mm
。台面常用贴面理化板、实芯理化板、耐腐人造石或水磨石预制板等制成。理想的台面应平整、不易碎裂、耐 酸碱及溶剂腐蚀,耐热,不易碰碎玻璃器皿等
相关话题
环境监测原始记录上一定要有前处理步骤吗
前处理必须分有机无机吗?
3
农产品质量安全检测工作的几点设想
4
实验室用水知识大全
新建环境检测实验室,请教各位大神意见
+关注
私聊
baby073125
第1楼
2014/01/09
这个也与周围的环境有关系。
发表回复
+关注
私聊
qianguiyun1
第2楼
2014/01/09
还应该有样品处理室吧?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
如何防止冬季实验室的水管冻裂?
讨论
2013/11/18
【分享】GCMS實驗室的儀器配置和建設情況
2008/03/27
你见过这样的万用指示剂吗
原创
2011/11/22
说说这些年我跟实验室的不解之缘
原创
2013/05/13
天平台减震原理
已应助
2016/05/09
【讨论】仪器设备的使用记录是短期保存还是长期保存
2010/02/03
实验室前处理加热一般用什么电器
讨论
2018/11/22
200万左右想建一个水土检测实验室
求助
2019/03/01
【我们不一YOUNG】+实验室所用气体钢瓶应如何处置比较妥当?
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+ 恒温恒湿实验室建设注意事项
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+前处理室建设要点分析
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+天平室的建设注意事项
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+如何给压力管道做保养
分享
2024/07/05
关于复方右美沙芬类药品是否可以在网络平台销售
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+实验室建设中水洗实验室建设注意事项
分享
2024/07/04
北京地铁修建影响实验室的设备
原创
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
做邻苯前边4P线性很好,后4P线性越来越差,请问怎么回事
讨论
2014/01/09
申请认可的标准发生变更,后续怎么处理?
讨论
2014/01/09
说好的两本台历,怎么变一本了?
咨询
2014/01/09
这样的提法对不对,是不是恰当?
讨论
2014/01/09
振荡天平法PM10监测仪器为什么不须加装膜动态测量系统
讨论
2014/01/09
哪里有各仪器的满意度调查
讨论
2014/01/09
关于仪器设备使用登记表
讨论
2014/01/09
原子吸收分光光度计火焰部分故障汇总
原创
2014/01/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
