X射线荧光光谱仪(XRF)
loaferfdu
第1楼2014/01/11
这个很大程度上取决于原来他们使用频度,如果使用频度高,也许对你们来说不是什么好事。另外,十年前的机器,软件很老了吧?
abcpgf
第2楼2014/01/11
还没有看到到底有多老
仗剑少年游
第3楼2014/01/12
看你干啥用!其实以前的机器貌似更皮实!
sonne86400
第4楼2014/01/13
十年机器保养好的 一样可以使用很多年 保养不好就很难说了
横疏影
第5楼2014/01/13
器件老化,年久失修~10年前的机器都是波散的吧,光管、晶体、探测器随便换两个零件够买个能散的了……何必~
第6楼2014/01/13
受限于检出限、分辨率,还有轻元素的检测,有些事情,WDXRF能做,EDXRF不能做的。
polab
第7楼2014/01/14
再用10年没问题
第8楼2014/01/14
希望还能用。
第9楼2014/01/14
这个不好说了。
第10楼2014/01/14
希望如此,5年就够了。
