气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/01/12
RTX-1和DB-1,分别是岛津和安捷伦常用的柱子。固定相一样的,只要长度,内外径一致,相同程序下,分离效果差不多的。
wqs7654321
第2楼2014/01/12
谢谢你的回答。
vm88
第3楼2014/01/12
两者一样,但厂家不同。
第4楼2014/01/12
是不是说可以相互替代。
zyl3367898
第5楼2014/01/12
可以互相替代。
DeeperBlue
第6楼2014/01/12
很相似的两根柱子。一般都通用。
安平
第7楼2014/01/12
Rtx是Restek公司产品,性能很不错。
qqqid
第8楼2014/01/13
不同厂家生产的同一型号的柱子,相互代替是没有问题的。
第9楼2014/01/13
与DB的柱子相比,谁的价格便宜。
秋醉虞阳
第11楼2014/01/13
我一开始以为RTX-1是美国的。结果一查还真是岛津的
