噪声/辐射等检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/01/16
L10大于LEQ,但是你说的这个情况,我们也出现过,但是这个数据不被采纳
hzaihua
第2楼2014/01/17
L10大于LEQ是可能的,是遇到突发噪声造成的,由于数据不符合正态分布,所以数据建议不要采纳。
快乐鱼
第3楼2014/01/21
此类数据坚决不采纳,不符合规律
xuezi6473
第4楼2014/01/23
建议打出监测数据的分布图进行具体分析再下定论。
dee8583
第5楼2014/01/27
好的,谢谢大家的帮助,我只好重新测一遍
第6楼2014/02/21
不管定论如何?什么意思?难道L10小于LEQ,这个数据也可以使用?
第7楼2014/02/21
==监测中见过个别的声源是有些情况,如在夜间工厂中的管道气体的噪声监测中,压力排气阀在压力超过过限定值时,会有频发性的高噪声,这时会出现以上的L10小于LEQ。
第8楼2014/02/21
zxz19900120
第9楼2014/05/19
说法是不是有点绝对啊,个人感觉这和数据统计没什么关系吧,仪器自动记录。监测标准中要求不扣除突发噪声造成的影响,而且用20min的测量时间来代表监测点的等效声级,数据不采纳就更不具备代表性了吧。
第10楼2014/06/23
==同意上述观点。
