实验室认可/资质认定
zal
第1楼2014/01/21
我们的合同一般是上级下达的任务,接到任务后组织相关人员对检测项目、仪器设备、人员、完成时间等能力能否达到任务要求做出自我评价。
未賚的未賚
第2楼2014/01/21
如果能力不满足怎么办?不接受任务吗? 我们是先对客户进行交流,了解客户的需要和要求,然后根据客户要求的信息进行评审,满足要求则签订正式合同,不满足则不签订。
花生
第3楼2014/01/21
对于内部客户还是需要评审的,只是记录可以适当简化
jsxs1987
第4楼2014/01/21
如果是企业第一方检测实验室,检测频率较多,那可以按照客户(往往是车间/部门)的要求,签订一个合同,通常一年一签。对这个合同进行评审。
kikiyhx
第5楼2014/01/22
对于内部客户还是需要评审的,只是记录可以适当简化,怎么简化,有木有模板
第6楼2014/01/22
能力满足不了是不可能接受任务的
小谭谈谈
第7楼2014/11/07
检测委托书可以算作是简化的合同,当然是经过了双方负责人签字的。
czcdczg
第8楼2014/11/07
这个属于政府指令性任务吧
石头雨
第9楼2014/11/07
主要是看客户要求的标准方法在实验室是否能够执行,主要对环境、设备、人员等方面进行评审。建立一个评审表由相关检测人员、检测部负责人、设备员、技术负责人、质量负责人等参加。
依风1986
第10楼2014/11/09
是的,在开始工作前,要与客户达成一致性
