有机硅TGA的一个怪现象(是碳化吗?)
热分析仪
  • 因为我们公司分析的产品是有机硅产品,所以一般做TGA选用的是氮气气氛,这次也不例外。
    结果烧完发现残渣整个发黑了。因为做过别的测试,知道样品的填料是气相二氧化硅,不应该是黑色的,就怀疑可能是里面的聚合物碳化了。
    重新测试样品,先氮气加热至850度,再切换成空气,发现残渣是白色的了,可是在切换空气这一段并没有失重,反而有些许增重。
    因为从现象上来分析,应该是碳化而导致变黑了。而且整个样品都变黑了,应该不会量太小,但空气灼烧却没有任何失重,有点迷惑,希望有高手能帮忙分析下,谢谢。
  • 该帖子已被版主-baby789加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 小故
    第1楼2014/01/21
    上图,这是第一次氮气气氛下的
  • tutm
    第2楼2014/01/21
    切换空气后变白了,应该有东西氧化了。
    建议你分别用氮气和空气做下看看。
    先氮气再切换空气的做法,经常会因流量控制不好的干扰,得不到细微差异信息的。
  • 千层峰
    第3楼2014/01/21
    图片没贴上,请楼主重新编辑上图。
  • KK-yiqi
    第4楼2014/01/22
    空气下,碳与氧气反应,先期跑掉,硅与氧气反应最终生成氧化硅白色粉末。如tutm老师所说,单纯做空气的,与氮气的对比。
