PC的熔点
热分析仪
  • 请问用DSC无法测得PC的熔点,资料上也只注明PC的玻璃化温度,没有熔点。但有些资料中注明PC的熔融温度为215~225度,请问这是如何测出的?熔点和熔融温度有何区别?
  • 榕树下的常客
    第1楼2006/01/17
    据我了解:
    聚碳酸酯是分子主链中含有—[O-R-O-CO]—链节的热塑性树脂,按分子结构中所带酯基不同可分为脂肪族、脂环族、脂肪一芳香族型,其中具有实用价值的是芳香族聚碳酸酯,并以双酚 A型聚碳酸酯为最重要,分子量通常为3-10万。
      聚碳酸酯,英文名Polycarbonate, 简称PC。PC是一种无定型、无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料,具有优良的物理机械性能,尤其是耐冲击性优异,拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高;蠕变性小,尺寸稳定;具有良好的耐热性和耐低温性,在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能,尺寸稳定性,电性能和阻燃性,可在 -60~120℃下长期使用;无明显熔点,在 220-230℃呈熔融状态;
    熔点是晶体將其物态由固态转变(熔化)为液态的过程中固液共存状态的温度。一般的,非晶体并没有固定的熔点。PC是一种无定型的热塑性工程塑料,故而没有固定的熔点,只是在一定的范围里处于熔融状态。~~
    spring 发表:请问用DSC无法测得PC的熔点,资料上也只注明PC的玻璃化温度,没有熔点。但有些资料中注明PC的熔融温度为215~225度,请问这是如何测出的?熔点和熔融温度有何区别?
  • 迷途小书童
    第2楼2006/01/19
    楼上讲地很正确,熔点是晶体的特征,非晶体没有固定熔点,它会随着温度升高而改变成不同的状态,一般的高分子聚合物分为玻璃态,高弹态和粘流态!高分子化学上有讲的,可以去看看!
