厂商论坛
xue2009
第1楼2014/01/22
您用的是月旭的哪一款色谱柱?一般情况下使用过程中柱效、分离度、拖尾因子等色谱性能参数还是最关注的吧。至于您说月旭公司色谱柱压力高,可能是填料的差异造成稍微有一些偏高吧。月旭的色谱柱主要体现的是高柱效,高分离度等等。
wsy18
第2楼2014/01/22
很早之前我也有月旭柱压比别家高的感觉,后来发现这柱压的差别是由于填料颗粒大小差异引起的,同样标注5um的填料,月旭的颗粒相对比较细小,别家的要稍稍大些,个中原因只有厂家有数了。
第3楼2014/01/22
感觉这个柱压高得值!
liuquan2008
第4楼2014/01/22
压力高不是最重要的吧 !主要看分离度 理论塔板数等等
xiaoxu
第5楼2014/01/22
柱压高是相对的 还要参考柱效等参数综合比对
houjjun
第6楼2014/01/22
应该是XBP的吧,走梯度时20多MPa,我们用的泵长时间在这个压力下工作容易漏
第7楼2014/01/22
之前听说过压力高柱效就好(前提是没有问题的色谱柱),不知是不是这个理
第8楼2014/01/22
柱压高就怕系统受不了,漏液
第9楼2014/01/22
只能说有一定相关性吧,因为除了颗粒大小之外填料是不是装填结实对柱压也有影响。
第10楼2014/01/22
我也觉得是这样,毕竟超高压的就像是这样
