气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/01/21
检查下看方法是否被动过了?或者看看顶空进样是否哪个位置活动不顺畅?
蓝是那么的天
第2楼2014/01/22
方法没有被改过,每次都是一个样一停。
〇rbitrap
第3楼2014/01/22
那应该是进样器的问题,吹吹灰看看情况
花开见我
第4楼2014/01/22
提示“方法逻辑错误”,是不是方法有问题呢。重新编辑一个方法试试?
第5楼2014/01/22
方法都没有改过,昨晚突然又能进十来个样品才停,今天居然奇迹的没有停。什么维护都没有做过。
symmacros
第6楼2014/01/22
再观察一段时间看看。是不是软件临时出现什么问题(bug)?
第7楼2014/01/22
自己好啦?奇怪是看这春节快到了,想放假吗?
第8楼2014/01/23
有可能,昨天白天都是正常的,晚上也走了很多针,但是又停了,今天继续走看看有没有问题。
第9楼2014/01/23
也许吧。有的东西真没法解释。
