请大神解答
元素分析综合讨论
  • 请问一个国标测合金、不锈钢中铬含量的问题,用的是国标可视滴定法测,国标上说是先标定硫酸亚铁铵溶液,再用标定过的硫酸亚铁铵去滴定试样中的铬,但我们实验室先前的人是用另一种方法:就是用已知的不锈钢标样制成试液和待测不锈钢样品制成的试液做对比求得,氧化还原滴定用的硫酸亚铁铵也就不标定,这样行吗?
  • 该帖子已被版主-hlyhaha加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yujiefang57
    第1楼2014/01/23
    工作中可以用相近已知的不锈钢标样,但在国标测合金、不锈钢中铬含量的问题,要用的是国标可视滴定法测,方法要符合国标要求
  • 蟹尾
    第2楼2014/01/27
    就是说用已知标样做对比的方法可以?我也觉得误差应该也不大。那请问两种方法比哪个更准呢?
    yujiefang57(yujiefang57) 发表:工作中可以用相近已知的不锈钢标样,但在国标测合金、不锈钢中铬含量的问题,要用的是国标可视滴定法测,方法要符合国标要求
  • yujiefang57
    第3楼2014/01/28
    只能告诉你是国标,已知标样必须是品种和含量相同或相近
    蟹尾(v2751250) 发表:就是说用已知标样做对比的方法可以?我也觉得误差应该也不大。那请问两种方法比哪个更准呢?
  • N/C
    第4楼2014/02/19
    已知的不锈钢标样指的是什么?是标准品还是以前定过量的样品。如果标准品的话,是可以的,只不过是将铬标换成自制的。因为,贵实验室原先的做法只忽略标定硫酸亚铁铵后的计算值(硫酸亚铁铵),而这个计算值本来就只是个中间值。比如,买2个鸡蛋需3块钱,那么买10个鸡蛋就需要:3/2*10=15,没有单独算出来鸡蛋的单价,其实计算过程中已隐含计算单价的过程。
    但是自制标准容液,如果没有评估其不确定度,最后的结果就不合理了。如果不是标准品,只是以前的经验样品,那误差可能就更大了。
    另外,也有个问题想求助下。请问在这个滴定实验中,其最后的终点颜色判断明显吗?是由淡黄色直接变成亮绿色,还是会由其它绿色转成亮绿色?最近,我们实验室也正在开展这个实验,但对终点的判断有疑问,请熟悉该实验的版友们帮忙解答下。谢谢了
    蟹尾(v2751250) 发表:请问一个国标测合金、不锈钢中铬含量的问题,用的是国标可视滴定法测,国标上说是先标定硫酸亚铁铵溶液,再用标定过的硫酸亚铁铵去滴定试样中的铬,但我们实验室先前的人是用另一种方法:就是用已知的不锈钢标样制成试液和待测不锈钢样品制成的试液做对比求得,氧化还原滴定用的硫酸亚铁铵也就不标定,这样行吗?
