气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/01/23
还真没听过相关规定。这表格中内容哪来的呢?
蓝是那么的天
第2楼2014/01/23
暂时没有看到有相关描述的文献。
zhangtw1986
第3楼2014/01/23
同求,这个也是不知道具体哪出的,有时候写标准也有专家问,但是有些发布了的标准又这么写。
〇rbitrap
第4楼2014/01/23
这个一般都是粗看的,没有这么严格的看过
symmacros
第5楼2014/01/23
也看到过这张表,回头查查。
tianhai168
第6楼2014/02/20
表格没见过,但在标准如GB/T 23204-2008中3.5.3.2 定性测定:与此表有一样的描述。
ruan651209
第7楼2014/02/20
应是涉及检测方法的欧盟指令具体指令号再找找。
第8楼2014/02/20
2002-657-EC坛上有中文版下载。不过,这类典范类,还是英文版为准。
微笑天使99
第9楼2014/02/20
的确如此,我现在测的标准里,定性确证部分就是这样的要求,最开始以为是待测试样和标品去比,后来研读了好几遍,应该是在建立定性方法时需要设置的参数。看来不同的标准中在这部分的要求是一致的啊。
雾非雾
第10楼2014/02/20
怀疑是从外文方法或规定里翻译引用来的。
