自动离子交换系统
分离/萃取
  • 一、本系统能实现以下功能:
    1 自动加淋洗液和洗脱液
    2 自动判断交换柱上端液体的位置
    3 自动关闭交换柱下端液体出口
    4 自动接收洗脱液
    5 一次能批处理20个样品
    二、本系统不能实现的功能:
    1 不能自动加载原始样品溶液
    2 不能自动蒸干洗脱液
    三、本系统目前定位的主要应用领域:
    1 放射性同位素实验室离子交换:例如,铷/锶,钐/钕,铅等
  • xujinyong
    第1楼2014/01/28
    “自动离子交换系统”使得传统离子交换柱分离变得更人性化:当完成一批样品消解和调整好酸度后,将样品分别倒入20根离子交换柱(20个/批),随后启动“自动离子交换系统”。该系统自动完成不同浓度的淋洗过程,根据操作人员实现设定的参数,自动更换接收器皿,接收用于后续分析的流出液(前面的淋洗杂质液体不在分析流出液杯中)。这样就大大节省了操作人员的劳动强度和时间,让操作者从柱子上被“解放”出来。这样的话,离子交换过柱的工作在夜晚这样的空余时间自动完成,第二天上班,直接取出分离好的接收溶液,再进行蒸发、定容等等后续工作。爽吧!
  • wakinqian
    第2楼2014/02/16
    没看明白,还请补充些图片,
