纺织品检测
wulin321
第1楼2014/01/27
洗涤前后的色牢度肯定没有可比性
石头雨
第2楼2014/01/28
但是测试洗涤后的产品对消费者来说有意义吗?
第3楼2014/02/07
有些服装在出厂前是需要洗水的
第4楼2014/02/07
这种情况是特殊的但是水洗后测试色牢度的还是很少的,起码测试的结果比洗前的要好。
第5楼2014/02/09
一般情况下洗水后色牢度都好一些
第6楼2014/02/09
是啊,但是有的情况下是不好的,如果加了固色剂的话有的颜色是洗后掉色比洗前掉色严重的。
第7楼2014/02/11
这样情况很少的,特殊的样品是没有规律的
第8楼2014/02/12
这样的话就实际问题实际分析了具体还要看客户的要求。
第9楼2014/02/14
洗后测试色牢度只能是客户标准,标准方法一般都是不作任何处理进行检测
第10楼2014/02/15
是的,这种一般是客户要求的。
