纺织品检测
yy_0324
第1楼2023/09/04
ph试纸是干什么用的?ph试纸是一种可用于检测液体PH值的试纸,如果是酸性液体,ph试纸会变红。如果是碱性液体,ph试纸将变为蓝色。在ph试纸的帮助下,通常被用作产科中检测胎膜早破的一种方法。检测方法为撕下试纸,在试纸上滴下一滴待测液体,观察颜色变化。通过将试纸与标准色谱进行比较,可以初步估计待测液体的pH值。ph试纸检测时试纸不可直接伸入溶液,不可接触管口和瓶口以及导管口等。不可先用蒸馏水湿润,会导致检测结果不准确。
ztyzb
第2楼2023/09/04
版主,个人理解pH试纸可以粗测样品的pH范围以便于后续的pH计校准
状元秀
第3楼2023/09/05
也就大体看看呈酸性还是碱性,如果精确测量的话是不行的。
WUYUWUQIU
第4楼2023/09/05
实验室仓库有一些PH试纸,不知道怎么使用了
第5楼2023/09/05
你们实验室有用到过吗
Insp_29d76721
第6楼2023/09/05
快速,测定pH
第7楼2023/09/06
还是误差较大
第8楼2023/09/06
版主,我们经常用,环境监测pH试纸很常用
第9楼2023/09/07
这个确实速度要快一些
第10楼2023/09/07
准确性怎么样,是你们行业专用的吗,还是市场上通用的PH试纸
