立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
梅特勒-托利多FAQ:称重仪表常见问题故障解答
梅特勒-托利多
2014/01/27
私聊
厂商论坛
1、称重仪表都有哪些分类?
按应用分类:贸易类、过程控制类
按应用环境分类:普通型、潮湿型、防暴型
按连接传感器分类:模拟式、数字式
2、托利多panther称重仪表是否可以跟3毫伏的传感器连接?
可以的,将仪表内部跨接器拔掉即可。
3、托利多8142仪表需要跟计算机相连,之间的距离有400米,客户用的是RS422接口,但是没有400米长的线,所以想用两根200米长的线连在一起,中间会有接头,客户想了解这样会影响数据传输吗?
连线不影响
4、托利多XK3120仪表无显示是怎么回事?LYNX仪表,显示欠载不回零,但断开信号线后重新开机能回零。
初步判断不是仪表问题,可以使用数字万用表测量传感器接线端子上的激励/反馈/信号电压进行判断。
5、托利多panther2000-C710仪表显示欠载,进行零点调整后数据一直显示为0,称量无反应,怎么回事?
检查信号线是否连接可靠;使用数字万用表在仪表后面,接线盒总端子上、各传感器接线端子上测量激励电压和信号电压是否正常。
6、一台托利多T600称重仪表,现在出现实际重量跟显示重量不符,应如何调整?
称量重复性是好的,采用参数F1.5进行量程调正一遍即可。
7、托利多XK3122仪表如何通讯?
JagX仪表,COM2口RS422或485通讯。当在设定参数中选择了RS422,则在连续输出方式时只要接T+/T-两根线即可;当在设定参数中选择了RS485,则必须短接T+/R+、T-/R-。
8、托利多8142仪表如何与计算机通信?
8142-0001仪表设定参数F5.1=0/5.2=0/5.3=1200/5.4=0,使用超级终端可以看到数据。
9、托利多PANTHER开孔尺寸是多少?
面板式四角螺丝圆孔直径约为3mm。
10、托利多XK3130显示器,一到10kg就开始不显示是怎么回事?
利用参数F6.5恢复缺省值一遍后重新校正。
11、托利多XK3130仪表,将分度值0.02改成了0.01。现在称重重量少了一半,怎么办?
更改分度值以后需要重新标定。
12、托利多XK3123仪表现在出现数字乱跳是怎么了?
先检查接线盒是否受潮或进水?信号线是否连接可靠?信号电缆是否有破损?
13、托利多XK3130仪表能外接打印机吗?
可以连接PQ-16微打、PQ-30。
14、托利多IND560仪表一开机显示-0.8,怎么办?
设置清零范围后即可。
15、托利多XK3131仪表目前出现漂移怎么办?
建议把该仪表连接其它好秤台观察,判断究竟是否仪表问题。
16、托利多Kingbird金鸟仪表数据无法保存是怎么回事?
建议先用参数F6.5恢复缺省值一遍,然后重新设定量程/分度值,再重新校正一遍即可。
17、托利多PTPN 1800N仪表无法进入设定状态怎么办?
1、重新拨动一次开关,看能否进入;
2、将主板换到另一台仪表上去试一下,判断是否键盘问题。
18、托利多T600仪表,配的传感器是安装在料灌上,现量程从2000变成4000是怎么回事?
设定完成后把设定开关W1置于OFF状态,防止无意间设定参数被改动。
19、托利多panther仪表显示器无任何反应是怎么了?
建议测量仪表上的激励电压、反馈电压、信号电压是否正常。
20、托利多xk3126仪表,精确度0.5kg,最大称量220kg,咨询219.6kg 仪表的正确读数是多少?
有1个传感器输出已有70mV之大,更换传感器。
21、托利多panther仪表去皮失灵失灵怎么办?
IN输入点去皮和手工去皮都是偶然失灵:修改设定参数F2.5=2,F2.6=1.0,F2.6.1=1。
22、托利多T800仪表,8662大屏幕,跟电脑连接后无法使用怎么办?
T800仪表COM1口接大屏幕工作正常,但COM2口接上计算机信号线后大屏幕就收不到数据,拔掉后大屏幕就又收到数据。打开COM1口25芯插头,断开2、7脚往大屏幕去的信号线(让大屏幕仅用20mA电流环)。
23、托利多panther仪表,免砝码标定如何操作?
免标定一般在模块秤作为料位计使用时采用。步骤见说明书。免标定方法精度与模块秤安装情况有关,最好采用替代校正。
24、托利多IND560有无OPC通讯方式?
IND560没有OPC通讯方式。
25、托利多panther仪表在设定预设量时,设置了5.1还是无法使用怎么办?
F6.1被设成了1(扩展显示),所以按M键无反应。改为0以后使用正常。
26、托利多T600仪表和MT1260传感器,之间的连接线应为多长才会不影响信号?
单传感器距离可以达到100米。使用托利多双屏蔽信号电缆,连通仪表外壳和秤体,使等电位,增强抗干扰性能。
27、托利多XK3123仪表,模拟量输出4-20mA没有信号输出,想核实一下接线方式对不对?脱开上位机连线,数字万用表直接连接4-20mA模拟量输出端测量看看。仪表的传感器接线端子是空着的,没有连接秤台,也没有经过校正。用数字万用表10ADC档测量有5mA电流输出,是正常的。
建议先做好校秤工作,然后可以调整模拟量输出。
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
+关注
私聊
骁哥
第1楼
2014/01/27
不错,谢谢分享!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
离心场场流仪在纳米材料领域的应用简介
原创
2013/12/20
【原创】伍丰期刊(第三期)……有电子版供免费下载
2010/12/29
海洋光学(Ocean Optics)即将亮相光电博览会
分享
2012/08/31
默克密理博助力同济大学杭州湾野外环境实习活动
原创
2014/07/15
希望大家给我们版面提提意见建议
讨论
2018/06/21
高效液相系统中,自动进样器排气使用的溶剂是洗针液还是流动相?
讨论
2019/03/19
23.5 人全血中环孢素A浓度的HPLC测定及药物动力学研究
分享
2012/07/30
显微镜是干什么的?能看到多小的东西?
求助
2012/04/09
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
梅特勒-托利称重传感器常见问题故障解答
分享
2014/01/27
求助 英文一篇 Applied spectroscopy
已应助
2014/01/27
授权签字人新增问题
讨论
2014/01/27
梅特勒-托利多车辆衡常见问题故障解答
分享
2014/01/27
标准规范中“试行”、“暂行”“征求意见稿”的区别
讨论
2014/01/27
梅特勒-托利多吊钩秤常见问题故障解答
分享
2014/01/27
2013年微波消解精华帖资源整理
原创
2014/01/27
举报资料“PHS-4C+操作流程电子说明书”
资料举报已解决
2014/01/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
