梅特勒-托利多吊钩秤常见问题故障解答
  • 梅特勒-托利多
    2014/01/27
厂商论坛
  • 1、什么是吊钩秤?
    吊秤是挂在行车下对重物进行称重的计量设备。
    空中移动作业
    容量100公斤到50吨,非标可以达到300吨
    2、托利多吊钩称有哪些系列?
    小容量:LCD型、 LED型(已退市)
    基本型:直视式、无线基本型
    环境型:防爆型、钢结构
    行业专用型:钩头秤、热态防磁、抓斗秤、天车秤、单轨衡
    3、托利多吊钩秤有哪些技术特点和优势?
    产品全、尺寸和容量大,充分满足用户的各种需求
    主要元器件:传感器、仪表全部自主制造,精度高、性能可靠
    吊秤承受力部件严格进行疲劳和强度测试
    仪表、传感器作温度测试,整秤全量程标定,精度绝对保证
    仪表功能强大全面
    所有部件自制且服务网络广,售后服务绝对保证
    4、吊钩秤的应用行业有哪些?
    物流仓储
    有色冶金、炼铁炼钢、铸造
    铁路港口
    汽车制造
    化工涂料
    机械制造
    5、吊钩秤有哪些种类?
    无线基本型
    直视式
    钢结构吊秤
    防磁防热吊秤
    钩头秤
    抓斗秤/天车秤/单轨吊秤
    6、托利多吊钩秤上的LCD和LED有什么区别?具体应该如何和客户解释呢?
    LCD表示液晶显示器,LED表示发光二极管。LCD适合于太阳光下使用,LED适合光线不足的室内、夜晚使用。LCD在国内销售很少,客户主要采购LED形式。MTCN目前不推荐LCD显示。
    7、托利多吊钩秤上的打印如何连接?
    对于无线吊秤,仪表和秤体是分开的,仪表一般放在办公室内或地面上,仪表可以连接打印机。对于直视式吊秤,它不能连接打印机。
    8、托利多Ex-PF吊钩秤3吨的精确度为1公斤,显示数据时精确到小数点后面几位?
    作为工业秤没有精度之说,只说分度值,一般是两千到三千分度。按照国家的法则法规3T的平台秤是三千分度,分度值是1kg。
    9、托利多无线吊钩秤的遥控器是不是HBC(德国生产遥控器的公司)的?
    无线吊秤的遥控器是我们公司自己研发的专用产品,不是HBC的遥控器。如果用HBC 的遥控器,那么频率相同,会产生干扰,会影响设备安全,国家规定,这是绝对不允许的。
    10、托利多吊钩秤显示E3的故障代码是什么意思?
    EEPROM校验出错,重新上电或仪表更换新EEPROM。
    11、20T托利多电子吊钩秤可以显示秤重数据,但不能打印出数据,是什么原因?
    动态不能打印(动态光标亮),等待称重数据稳定下来再打印,且最好按键的时间长一点。
    12、托利多OCS-20直视式吊钩秤,如何配打印机?
    选件。国内直视式吊秤,不配打印功能。需要打印,建议购买无线吊秤。
    13、托利多5T电子吊秤,OCS-5D-XS出现称量不准,原因有哪些?
    首先判断是否超差,III级秤客户使用中的允许误差是3d(满量程时);第二步排除传感器电缆连结松动、受潮或机械卡滞;第三排除有无窜频的可能性;最后再怀疑传感器本身的原因(检查输入输出阻抗是否正确。当然仪表自身、无线收发射、外界干扰也可能影响称重准确性。
    14、10吨的托利多吊钩秤充不上电,原因是什么?
    是便携式仪表电池还是秤体电池?便携式仪表充电要按说明书要求方式进行(No data 时,要先按“取消”键);秤体电池充不进电取决于充电器及电池本身。如2块电池都充不进电,一般可判断充电器的故障多一点,更换新充电器就行了。
    15、5T托利多吊钩秤目前不显示数据,不能正常工作,是什么原因?
    可能性太多了。一般应检测:秤体电池是否有电、电源开关及电源连接是否正常、无线发射连接是否正常、天线是否安装、仪表是否正常、无线发射频率是否配对。
    16、托利多3T吊钩秤目前为何充电后不能开机?
    用户估计电池没电了,需要更换电池;另外检查键盘是否损坏或键盘与主板连结松动。
    17、托利多OCS-20C-XS吊秤,在3-4米的时候能接收到数据,到5-6m就接收不到,什么原因?
    影响传输距离的因素有三:天线、天线引线、收发板。已建议找一台好秤采用逐个替换的办法确认是哪一部分有问题,然后购买备件更换或寄来修理。
    18、托利多80t天车秤,空秤时仪表显示数字5-40t之间漂移?
    1、测量法:使用数字万用表在接线盒里测量激励电压、反馈电压、信号电压是否正常;
    2、脱线法:将仪表设置成扩展显示状态,逐个脱开各传感器信号线进行观察判断。
    19、托利多OCS-4CG-XS吊钩秤上的电池充电后称量2次就没电了,为什么?
    1、把别的好秤上电池换上使用观察-确认是否秤内有问题;
    2、把该电池拿到好秤充电器上去充电后使用-确认是否充电器问题。
  • jlszhoujidai
    第1楼2014/01/27
    谢谢,学习了.
