原子吸收光谱(AAS)
wangchunh100
第1楼2006/08/14
若是指蒸馏水,一般不测定硬度,只是进行钙、镁离子的定性检查,方法如下: 钙离子:取少量于试管中,加数滴氨水使之呈碱性,再加草酸铵液二滴,放置十二小时后无沉淀即合格。 镁离子:取少量于试管中,加0.1%鞑靼黄一滴及6N的氢氧化钠数滴,如有淡红色出现,就证明有镁离子,如呈黄色则合格。 若是一般的水,通常硬度也是指钙镁离子的含量,通常用EDTA络合滴定法,多数资料都有介绍。 希望对你有用。
wtatxj1030
第2楼2006/08/15
水质硬度的测定
穆
第3楼2006/08/16
楼上两位说的都很正确。楼主说的是纯水,这里面的钙镁是不能用滴定的方法来测定的,含量太少,基本上检测不出来,可以考虑用离子色谱来分析。如果是一般的地下水等硬度较大的可以用2楼的方法,不过测定的是总硬。如果想分别测定钙镁的硬度,建议用滴定仪,配上钙离子选择电极。
SOMS课题组
第4楼2006/08/16
可以用二溴邻羧基偶氮氯膦法直接快速的测定的,用分光光度计作
