工作中检测水质COD,用的国标方法《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB/T11914-1989》,本来我在实验室不承担这个检测参数,当看到第23期草根比对时,一冲动就报名参加了,主要是想看看自己的对新的检测参数的把握和对滴定技术的精准度操作。
期待中仪器信息网的盲样(水样)来到,比想象中的要快了许多,时间已经来到农历腊月二十一啦,按照往年的安排,这个时候我们已经将实验室的门锁起来,准备放假过年了,又想到万一时间的推移造成水样含量的变化,只好和同事一起(我们两个报名参加比对的)准备实验室的试剂、器皿等,由于是第一操作这个检测参数,所以提前做了功课,熟悉方法、调节实验室环境、配置相关试剂、清洗器皿等,鉴于是第一操作,比想象中的要顺利许多,想像中应该比较顺利,可是还是发现一些问题。把这些问题写出来,希望高手指点。本文中比对水样的结果以Y代替,防止因为自己的错误而误导了他人。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
仪器是COD消解仪,试剂:重铬酸钾标准溶液、硫酸亚铁铵标准滴定溶液、邻苯二甲酸氢钾标准溶液、硫酸银-硫酸试剂、1,10-菲绕啉指示剂溶液。
1.2实验方法
实验方法按照《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB/T11914-1989》进行。
1.3标准溶液的配置
重铬酸钾标准溶液:将12.258g在105℃干燥2h后的重铬酸钾溶液于水中,稀释至1000mL。
邻苯二甲酸氢钾标准溶液:称取105℃干燥2h后的邻苯二甲酸氢钾0.4251g溶于水,并稀释至1000mL,混匀。
硫酸亚铁铵标准滴定溶液:溶解39g硫酸亚铁铵于水中,加入20mL硫酸,待其溶液冷却后稀释至1000mL。每日临用前,必须用重铬酸钾标准溶液准确标定此溶液的浓度。
1.4实验过程
元月21号接到草根比对的水样,我的水样编号是:B水样,同事的是A水样,每人4支大概40多毫升吧!
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402110904_489852_1612314_3.jpg)
下面是我们所选择和配置的药品和试剂
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402110905_489853_1612314_3.jpg)
1.4.1硫酸亚铁铵的滴定
硫酸亚铁铵标定:取10.00mL重铬酸钾标准溶液置于锥形瓶中,用水稀释至约100mL,加入30mL硫酸,混匀,冷却后,加3滴1,10-菲绕啉指示剂,用硫酸亚铁铵滴定溶液的颜色由黄色经蓝绿色变为红褐色,即为终点。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402110906_489854_1612314_3.jpg)
滴定要做到两人八平行,我与同事做了八平行,数据相差较小,滴定数据可信。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402110911_489859_1612314_3.jpg)
1.4.2预试验
这个方法中要取水样20.00mL进行检测,但比对水样不多,先取2.0mL进行试验,大约估算一些结果,再吸多些水样进行测定,测定同时做两个空白,两个校核样。
取比对水样2.0mL加入10.0mL重铬酸钾标准溶液和小瓷粒石,摇匀。加入30mL硫酸银-硫酸试剂,加入时要缓慢加入。摇匀,自溶液开始沸腾起回流两个小时。
空白与校核样分别吸20.00mL纯水与20.00mL邻苯二甲酸氢钾,其余试剂与比对水样相同。
数据计算:
当日滴定硫酸亚铁铵溶液的毫升数V为25.10mL,代入公式
计算得出:C=0.09960 mol/L
1、2号是空白,硫酸亚铁铵标准滴定溶液消耗毫升数是:24.30mL、24.35mL。
3、4号是校核样,硫酸亚铁铵标准滴定溶液消耗毫升数是:11.90mL、11.95mL
5号是2.0mL水样,硫酸亚铁铵标准滴定溶液消耗毫升数是:Y1mL。
计算公式:COD(mg/L)![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402110907_489855_1612314_3.jpg)
C:硫酸亚铁铵标准滴定溶液浓度moI/L ;
V1:空白试验所消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积;
V2:试料测定所消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积;
V0:试料的体积mL;
8000:
O2摩尔质量以mg/L为单位的换算值。
从该计算公式可算出校核样为491.28mg/L,该方法中7.6校核试验:该溶液的理论COD值为500mg/L,如果校核试验的结果大于该值的96%,即可认为实验步骤基本上是适宜的,否则,必须寻找失败的原因,重复实验,使之达到要求。500*96%=480,我得出的校核样为91.28,该试验是适宜的,接下来做正式试验。
1.4.3正式试验
水样的瓶里装有大约11mL,所以用10mL大肚管吸出水样,同事的为A水样,我的为B水样,加入到加热管内。其它步骤与预试剂相同。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402110910_489858_1612314_3.jpg)
7、8号是空白,9、10号是校核样,11、12号是两个10mL B水样,前面的6个管子是同事做的空白、校核样、10mL A水样。
温度设置为180℃,溶液沸腾起回流两个小时,沸腾过程我与同事发现一个问题,有的一直沸腾,有的沸腾很小,或者几秒后沸腾一下,这对结果会不会有影响呢?看下面的结果:
当日滴定硫酸亚铁铵溶液的毫升数为25.15mL,代入公式计算得出:C=0.09940mol/L
7、8号是空白,硫酸亚铁铵标准滴定溶液消耗毫升数是:24.35mL、24.35mL。
9、10号是校核样,硫酸亚铁铵标准滴定溶液消耗毫升数是:11.95mL、11.95mL
11、12号是10.00mL水样,硫酸亚铁铵标准滴定溶液消耗毫升数是:Y1、Y2mL。
2、试验过程中存在的问题分析
2.1每个平行样管中放置的防爆瓷石一定要够数量,还要均匀一致,这样才能在2小时的沸腾中,充分一致沸腾。
2.2这次试验校核样的数据一直较低,做了几次都做不到500mg/L,原因是什么?标准溶液都是用基准试剂配制,硫酸亚铁铵溶液也是每日临用前标定,
2.3实验室里无暖气,开着空调,室温15-18℃,对试验有影响吗?温度环境对这个试验的影响是什么?
3、试验总结
此次比对试验的好处是可以排除一些行政的人为干扰,扩大了我们实验室的比对范围,提高了相关检测参数的检测能力,同时还能发现一些问题,进而在今后的工作中不断改进和巩固,使我们的试验数据更加科学、公正,希望网站多组织一些这样的比对,大家多一些相互切磋的机会,也希望高手能够为我解惑,谢谢!
