[求助]岛津LC-10AT压力不稳是怎么回事???
  • 我用岛津LC-10AT,乙腈-水溶液作流动相,最近一段时间总是压力不稳,呈间歇式跳动,差值2MP左右,每天都要平衡一上午才稳定!!!
    (以前没有出现这种情况,不管流动相浓度多大压力都没有大的波动,半个小时就可以平衡好)现在不知怎么回事!流动相使用前已脱气,不知是泵的问题还是柱子的问题???请高手指点!!谢谢!
  • Easy-Boy
    第2楼2006/08/15
    可能是滤头堵塞了!拿去超超。我最近也是这个问题。
  • mayumei
    第3楼2006/08/15
    流动相没混合均匀,柱子堵塞有气泡.
  • 色谱
    第4楼2006/08/15
    首先考虑柱子的问题,是不是柱头塞板污染堵塞,还是柱内填料塌陷。如果不是柱子的问题,那要考虑是不是单向阀、在线过滤器、泵头密封圈等的问题,如果这些都不存在故障,也很有可能是压力传感器的问题!
  • 色谱
    第5楼2006/08/15
  • plank
    第6楼2006/08/15
    是老机器的话,就很正常。
  • kittyls
    第7楼2006/08/17
    难友啊,你现在问题解决了吗?
    我把流动相中的过滤头超了一下,但效果不明显,不知是我没超干净 还是排液阀上的过滤片也要超一下啊? (我才开始做液相,不敢轻易拆仪器。)
    easyboy 发表:可能是滤头堵塞了!拿去超超。我最近也是这个问题。
  • kittyls
    第8楼2006/08/17
    流动相我用超声波超了四十多分钟,应该混匀了呀?
    若是柱子堵塞有气泡该怎么处理呢?
    mayumei 发表:流动相没混合均匀,柱子堵塞有气泡.
  • kittyls
    第9楼2006/08/17
    现在经过长时间的平衡以后还可以用,分离效果和以前也差不多,是不是可以排除柱内填料塌陷的可能呢?
    若是柱头塞板污染堵塞该怎么处理啊???
    平衡好以后压力就稳定了,改变流速压力也会相应的改变,压力传感器应该没问题。
    泵头密封圈的可能性大一些,这台仪器已经用了两年了,换了几个主人,但好像没换过配件,怎样确定是不是泵头密封圈的问题呢?
    ayi 发表:首先考虑柱子的问题,是不是柱头塞板污染堵塞,还是柱内填料塌陷。如果不是柱子的问题,那要考虑是不是单向阀、在线过滤器、泵头密封圈等的问题,如果这些都不存在故障,也很有可能是压力传感器的问题!
  • kittyls
    第10楼2006/08/17
    好像是04年开始用的,两年算不算老啊?
    以前是别人用,我刚用时也还好,现在到我手上才一个月,我不希望坏在我手上啊
    plank 发表:是老机器的话,就很正常。
