xuezi6473
第2楼2014/02/14
==1、GB12348-2008中仅对工业企业的夜间噪声监测值的最大值作出了限制,对白天噪声监测值的最大值不作要求,因此对于白天监测值中的最大值可不作处理;
2、工业企业夜间监测时如企业的周边环境噪声仍较大,可以对背景噪声中偶发性高声级值进行剔除(同样测背景值时也应作相同的处理),这样可以基本可以保证监测时最大值不超过限制。
zxz19900120
第3楼2014/02/14
[/quote]
怎么剔除?求详细解答!!我们噪声监测时使用支架时人一般隔得比较远,要删除前5s数据的话有点来不及了,再者像临近公路时经常会出现汽车鸣笛的情况,这种情况下是不是 应该选在车流量较小的时候?不过比较少啊
xuezi6473
第4楼2014/02/16
怎么剔除?求详细解答!!我们噪声监测时使用支架时人一般隔得比较远,要删除前5s数据的话有点来不及了,再者像临近公路时经常会出现汽车鸣笛的情况,这种情况下是不是 应该选在车流量较小的时候?不过比较少啊[/quote]
==公路噪声较高时(如时常有鸣笛声造成公路背景噪声高),此点可不作为敏感点进行监测,如确需要有监测数据,则可以在监测时不进行高噪声剔除,因为此时鸣笛声已不是一种异常突发性的噪声了,这时可将实测值与背景值同时列出(数据应十分接近),说明此处已不是必须测试的敏感点。
工业企 业厂界噪声监测时,只要求距所有反射面1米以上,人员可以站在支架后进行观察,如确需远离支架可以用带电缆线的传声头进行采样监测,传声头与主机分开设置,这样人员可以在主机近进行实时的观测数据了,
剩下的是夜间道路只有偶发噪声的情况,这可以通过删除异常值的方法进行监测了。
