高强度钢也不是一出来就那么强吧,个人觉得在还没有对其热处理或其他方式进行处理时就先不样做好,再和产品一样进行提升强度处理
397561(397561) 发表:我所了解的对于超高强度钢的加工主要有以下方式:
1. 对于强度<1000MPa的钢,用通用的加工方式就可以了,即锯、车、铣、刨、磨等,但在使用的工具上要考虑用好的工具,在加工工艺上要减小进刀量和走刀速度,总体上说就是:成本大幅度提高(在3-5倍左右)、加工效率大幅度降低(只有通常的1/3-1/4);
2.对于强度超过1000MPa的钢,主要用:线切割和水刀切割方式,这二种方式的特点是:线切割速度慢,但不受试样的厚度影响,水刀切割速度快,但受水压力和试样厚度影响。
