蔡司EVO18+牛津EDS,定性定量分析出来总是碳很高。
  • sweetapple986
    2014/02/18
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 分析不锈钢,只有不到0.1%的C,出来的结果有几个%的C,其他样品包括金属和非金属也是C很高。机器是新装的,都还没怎么用,这是怎么回事呢?
  • fengyinqiao
    第1楼2014/02/18
    这很正常啊,EDS分析C的偏差本来就很大,样品表面的污染、样品室中的空气、EDS探测器的接收窗口是高分子材料的等等,都会带来C的偏差,有结果表明定量分析时将C算在内的偏差比不将C算在内的要大。
  • fengyonghe
    第2楼2014/02/18
    能谱分析对无标样分析来说,碳偏高是普遍现象,所给出的碳结果没有实际意义。若要得到较准确的结果只有采取有标样测量。例如下面碳的有标样测量结果:
  • sweetapple986
    第3楼2014/02/19
    谢谢你的解释,初用EDS,没什么经验。
    fengyinqiao(fengyinqiao) 发表:这很正常啊,EDS分析C的偏差本来就很大,样品表面的污染、样品室中的空气、EDS探测器的接收窗口是高分子材料的等等,都会带来C的偏差,有结果表明定量分析时将C算在内的偏差比不将C算在内的要大。
  • sweetapple986
    第4楼2014/02/19
    嗯,这个我也试过了,只有用相应的标样进行标准化,C才能变得准确一些。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:能谱分析对无标样分析来说,碳偏高是普遍现象,所给出的碳结果没有实际意义。若要得到较准确的结果只有采取有标样测量。例如下面碳的有标样测量结果:
  • sept
    第5楼2014/02/19
    因为钢中C含量很低,使用系统标样库会带来较大的误差,通常的办法是使用合适的钢铁标准样品。获得渠道比如直接联系牛津的工程师。。。。或者地质院的周老师
  • jwdeng
    第6楼2014/02/19
    能谱的电脑好像会有三个账号,你用Oxford账号进去(密码可能是Oxford)做能谱分析的话C含量会准些,好像牛津的工程师一般在这个账号下面修正了C的含量。
    不清楚工程师C含量校正的原理是什么。
  • sweetapple986
    第7楼2014/02/20
    貌似没用,我就是用Oxford的账号进入的。
    jwdeng(jwdeng) 发表:能谱的电脑好像会有三个账号,你用Oxford账号进去(密码可能是Oxford)做能谱分析的话C含量会准些,好像牛津的工程师一般在这个账号下面修正了C的含量。
    不清楚工程师C含量校正的原理是什么。
  • 毒菇九剑
    第8楼2014/02/24
    测碳时用标样校准是最好的办法
  • sept
    第9楼2014/03/03
    确实没用
    正途还是用标准样品的好。
    sweetapple986(v2644276) 发表:貌似没用,我就是用Oxford的账号进入的。
