最近仪器信号下降很猛,可能是什么原因呢?
原子荧光光谱(AFS)
  • 最近仪器信号下降很猛,可能是什么原因呢?砷原来10微克/升的荧光值有1800左右,这几天只有300左右,汞的也下降了有一半,仪器是吉天的AFS930。标准溶液配制没有问题(多次验证过),貌似也不是灯能量衰减的原因,进样系统感觉也挺干净的。问工程师,说可能跟最近的天气下降剧烈有关系,不知道这个原因是否靠谱(虽然信号下降很多,但是工作曲线做得还是可以的,相关系数0.998以上)?大家帮忙分析分析,可能哪些原因呢?
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • huangza
    第1楼2014/02/18
    我们砷汞也出现信号下降,不过这之前拆卸清洗过,重新调节下有回升,还是稍有偏低。现在10ppb的砷荧光值2800,最好时有3000以上。实验室开空调了吗?
  • Aspzz
    第2楼2014/02/18
    可能与环境温度有一定的关系
  • 守一
    第3楼2014/02/18
    环境温度影响哪一块?还原反应?
    Aspzz(yinapple) 发表:可能与环境温度有一定的关系
  • lingyi509
    第4楼2014/02/19
    标液配置后是不是放了太久时间?
  • 守一
    第5楼2014/02/19
    不是标液的问题,我们重配还是如此,而且不同的人分别配过做验证
    lingyi509(lingyi509) 发表:标液配置后是不是放了太久时间?
  • lingyi509
    第6楼2014/02/19
    那就得找找环境条件的原因了~
    守一(andrew-zhang) 发表:不是标液的问题,我们重配还是如此,而且不同的人分别配过做验证
  • coffee8
    第7楼2014/02/19
    温度具体是如何影响的呢
  • 第8楼2014/02/19
    环境因素确实有影响,感觉冬天的响应比夏天低些
  • devil0456
    第9楼2014/02/19
    帮顶帖,同求答案,等大神
  • yilangcunfu
    第10楼2014/02/19
    砷、汞的荧光值,都下降,有可能是载气流量下降了,如果有气体流量计,最好测定载气和屏蔽气的流量大小,通过提高载气的流量,再测。同时,检查仪器的管路,是否有气体或液体有跑冒滴漏,需要耐心的排查。实在不行,请售后工程师。
    守一(andrew-zhang) 发表:最近仪器信号下降很猛,可能是什么原因呢?砷原来10微克/升的荧光值有1800左右,这几天只有300左右,汞的也下降了有一半,仪器是吉天的AFS930。标准溶液配制没有问题(多次验证过),貌似也不是灯能量衰减的原因,进样系统感觉也挺干净的。问工程师,说可能跟最近的天气下降剧烈有关系,不知道这个原因是否靠谱(虽然信号下降很多,但是工作曲线做得还是可以的,相关系数0.998以上)?大家帮忙分析分析,可能哪些原因呢?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与讨论
