实验室建设
qqqid
第1楼2014/02/20
标准溶液标定,可以和容量分析同一间实验室,如果你们没有容量分析室,那还真需要搞一个标定室。
小虾米
第2楼2014/02/28
我们也是这么做的,出处还好真的不知道啊
zj2635
第3楼2014/03/04
标准溶液标定需要严格控制环境温度,否则容易导致偏差,从这个角度来说标定室单独设置是合理的。
qianguiyun1
第4楼2014/03/04
但是,使用温度和标定的温度不同,必定会有偏差。
第5楼2014/03/04
我觉得没有必要。因为标定时温度和使用时温度不一致,标定的浓度也就不标准了
第6楼2014/03/04
既然是评审组提出的,你可以问评审组啊
第7楼2014/03/05
这个应该属于不确定度的范畴。
hbnjzx
第8楼2014/03/05
标准溶液标定需要严格控制环境温度,否则容易导致偏差,从这个角度来说标定室单独设置是合理的这样的规划做合理
第9楼2014/03/05
事实上这个不确定度是存在的。
第10楼2014/03/06
确实如此!所以,容量法和重量法都允许有一定的误差。
