【求助】请教:药物的检测?
实验室建设
  • 小的在设计时遇到问题,按业主要求设计QCQA实验楼,业主要求将抗生素和内酰胺药物的检测和普药放在同一个实验室里,例如内毒素检测,生物限度检测,生物效价检测,阳性对照检测都共享在生产时抗生素,内酰胺和普药要分开设置的,所以想问一下业主的要求能否实现,还是把抗生素,内酰胺的检测实验室集中设置,然后人物流同普药分开。GMP里没有明确说阿。这是生产厂房里的QCQA实验楼,要过GMP,不是研发楼GLP
  • 小木
    第1楼2010/03/15
    这个可以问问实验室建设版面的专家,我替楼主转移帖子
  • 有水有渝
    第2楼2010/03/16
    要先看看各个检测所使用的方法对环境的要求,这些都放在同一个实验室里估计不行,各个功能间至少也要隔开。
  • 工农兵
    第3楼2010/03/18
    对于药物的检测,接触的还是很少,期待专家们的解答。
