qlmkk 2014/02/18
不一定。可以用最新购买的核查一下
laidekeai 2014/02/18
可以重新核查下,如果通过了实验室认可,就需要保留相应的记录。
s20082087 2014/02/18
如果你是科研院所想做研究用,我觉得自己买拿异源的核实下就行,问题不大。 如果是检测公司的话我建议还是买新的吧,折腾不起,要是有专家说到这事还不好跟领导解释,也没多少钱。
wellys 2014/02/19
可以对标准溶液进行验证核查,核查没问题后,不能作为有效的标准溶液使用了,只能作为内控用标准溶液。
