RoHS/WEEE指令
千层峰
第1楼2014/02/18
是XRF用的吧??
依风1986
第2楼2014/02/18
作为内部质量控制的标准品?都含有ROHS待测物质?
ian.cheng
第3楼2014/02/19
XRF接触过用的一般是PE为基材的
环保兄
第4楼2014/02/19
没有问题呀,可以当作固体标样使用,相对液体标样,增加了消解过程的评价(如果采样湿式化学方式进行检测的话)。
歌莉娅
第5楼2014/02/20
说是用来内部质控的,就有ROHS的四种重金属,不知道兄弟你用过没
第6楼2014/02/20
还有ABS/PVC/PP/PE的
第7楼2014/02/20
是的,标准物质比较多,价格比较贵,保质期又很短,所以一般小的实验室很难买齐全。听说金属类的标准物质更贵。
第8楼2014/02/20
没用过,什么厂家生产的标准物质
