已经恢复正常了。氢气发生器我检漏过,没有问题。可能真是你说的喷嘴有些堵塞。毕竟GC112A积碳挺严重的。
xiao-jin(xiao-jin) 发表:可能是扳手靠近检测器帽时产生的干扰吧,建议楼主用板手轻轻敲击检测器,再看看基线情况。有时仪器使用时间长后,小灰尘颗粒会在喷嘴上干扰火焰,通过轻轻敲击检测器可以利用气体将小颗粒吹出来。
发生器在调大氢气流量时显示值会增大,楼主可以先将发生器关闭重新开机试试,发生器开机时压力表为零流量显示值则很大,当发生器压力值快到压力值时显示流量值会逐渐降低。如果此时发生器出口端是用闷头螺帽堵住的,流量显示值会到零或者接近于零。估计喷嘴有点堵吧。
