近红外光谱(NIR)
picard
第1楼2014/02/24
你做定性还是定量?如果是定性,有可能是你的模型适用性的问题,你需要更新模型。如果是定量,你两次结果不一样,如果在误差范围内,那是正常的。 如果不在误差范围内,那你就需要去验证一下你的模型是否需要更新。
闲鹤野云
第2楼2014/02/24
那下次你分别在两个容器中放两个同样的样品,再检测一下四个样品的差异.如果每个容器内的两个样品一致,而与另外一个容器的两个样品不一致,说明你的容器有问题.
武灵
第3楼2014/02/28
我首先第一感觉是,样品均匀性问题。
firesea
第4楼2014/02/28
我们在考虑买个保水磨 呵呵
第5楼2014/02/28
什么原理,非风选或锤片或磨齿的类型么?低温的??
shrimp
第6楼2014/03/05
差异肯定是有的,问题是多大?然后考虑:1.容器问题2.模型问题3.样品均匀性4.仪器稳定性
lipao
第7楼2014/04/22
容器的确可能有问题。。。。或者样品的均匀性
第8楼2014/06/29
多做几次 做比较
