立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
近红外光谱(NIR)
帖子详情
在近红外定量分析中,验证模型有效性需要注意些什么?为什么很重要?
Insm_68f50e17
2024/06/28
私聊
近红外光谱(NIR)
在模型优化后,
通过模型的主成分数,相关系数(
R
)或决定系数(
R
)、校正标准误差
(SEC)
、交互验证标准误差
(SECV
RMSECV)
、残差分布、预测线性范围等统计指标,可对模型的预测准确性作一个初步估计,但这是不够的,应
采用
独立
验证样品
,通过配对
t-
检验,比较模型的预测结果与参考方法的测定结果是否存在显著性系统误差,从而
验证校正模型
是否
有效。验证校正模型有两种常用的方式,内部验证和外部验证。为了便于统计学比较,
可
使用独立验证样品进行外部验证
,具体参见
GB/T 29858-2019
。值得重视的是,
在验证过程中应使用模型内插
分析
样品,需
要
的验证样品数量按模型的复杂
程度来定
如果模型的潜变量数(主成分数)大于
严格的选择验证
样品
的内插数
量
应不少于
4
k
k
为潜变量数)
烟草的近红外校正模型比较复杂,所用的潜变量数远大于
,所以,验证样品会需要很多,
验证样品应与模型建立时的成分含量或指标的变化范围相当,
且
在整个范围内尽可能分布均匀。
一般来说,一个适应性优良的近红外校正模型,应涵盖这个产区在不同气候条件下种植的各个品种、各个等级的代表性烟叶样品,要验证这个模型的有效性,验证样品集也必须具有相应的代表性,可视为是这个模型校正样品集的
“缩小版”。如果建立了多个理化性质的近红外校正模型,各个模型所使用的潜变量数会有所不同,建议以潜变量数最多的校正模型所要求的验证样品的数量为准。
为何验证近红外校正模型的有效性如此重要,这里有必要再作补充说明。对
测定
含
有氢
基
团
X
H
X
为
C
O
N
等
的
一
些
常量
成分
大
于
其
近
红
外
光谱虽重叠严重,但
可以找到
特征
谱区
归属
的近似位置
选择适宜的相关性谱区
与其相应的参考值进行关联,建立
近红外
校正模型
,这一过程可
通过多元校正算法、物质结构
相关的光谱学原理
获得
一些
解释。但对测定不具有
近红外光谱
活性的成分,如灰分、钾、钙和镁等一些矿质元素,或是一些光谱吸收很弱,吸收强度甚至比噪音还弱的含量很低的成分(小于
初
步
判
断
它
们
与含
氢
基
团的
常
量
成分
可
能
存
在
某
种
潜
在
的
间接
关
系
利
用
这
种
间
接关系可建立近红外校正模型,但目前尚未找到令人信服的解释,
所建立的
校正模型能否应用于实际,对模型的有效性验证就显得十分重要。所以,当采用
近红外光谱
定量分析这些不具有
近红外光谱
活性的或含量很低的成分时,往往把
近红外光谱
分析技术
视为一种实验
性很
强
的
黑
箱
技术
在
建模
过
程
中
暂
且
不
考虑
其
中的
理
论
原
理
只
要
对
校正
样
品
光
谱
和
其
相
应
的理化性质或成分含量的参考值
关
联
,建立的校正模型能通过有效性验证,所建的校正模型就
具备了
实际应用
的价值
相关话题
VK1S38A带键盘扫描可上电复位的LED数显驱动芯片键盘扫描等电路
近红外光谱仪产品手册分享
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
近红外光谱分析及其应用简介(一)
2006/08/07
随机蛙跳(Random Frog)算法提取特征波段
分享
2015/05/26
如何快速检测化合物的含量?
求助
2019/06/11
【求助】近红外光谱处理的基本算法
2010/05/01
【求助】哪位大侠有Spectrum QUANT+的定量分析软件!
2007/03/17
关于近红外光谱应用的成熟行业
讨论
2011/10/04
近红外仪的利用率
讨论
2011/09/28
【讨论】有没有也是用Phazir手持式的兄弟啊?
2011/04/15
分享
2024/07/02
近红外光谱仪产品手册分享
分享
2024/06/30
分享
2024/06/28
近红外光谱技术在石油和化工领域的应用
分享
2024/06/28
在实际应用中,采用近红外光谱仪分析饲料中的水分、蛋白、脂肪、灰分和湿化学法分析有多大误差?
分享
2024/06/28
商品化的化学计量学软件
分享
2024/06/28
定量分析建模的主要步骤
分享
2024/06/28
光谱预处理方法
分享
2024/06/28
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
近红外光谱技术在石油和化工领域的应用
分享
2024/06/28
求助,关于气相色谱
原创
2024/06/28
分享
2024/06/28
肉类水分检测仪常见故障有哪些
分享
2024/06/28
矿泉水工艺中曝气的作用?
原创
2024/06/28
多功能食品安全检测仪检测一次成本高吗
分享
2024/06/28
商品化的化学计量学软件
分享
2024/06/28
HJ 1289-2023 BFB调谐问题
求助
2024/06/28
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
