立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
近红外光谱(NIR)
帖子详情
VK1S38A带键盘扫描可上电复位的LED数显驱动芯片键盘扫描等电路
Ins_adb4280e
2024/07/02
私聊
近红外光谱(NIR)
产品品牌:永嘉微电
/VINKA
产品型号:
VK1S38A
封装形式:
SSOP24
概述
VK1S38A
是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵
LED
驱动控制专用芯片,内部集成有
3
线串行接口、数据锁存器、
LED
驱动、键盘扫描等电路。
SEG
脚接
LED
阳极,
GRID
脚接
LED
阴极,可支持
8SEGx8GRID
的点阵
LED
显示面板,最大支持
8x3
按键矩阵。适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子秤、智能电表等产品的显示屏驱动。采用
SSOP24L
的封装形式。
M96+18
特点
?工作电压
3.0-5.5V
?内置
RC
振荡器
8
个
SEG
脚,
8
个
GRID
脚
SEG
脚只能接
LED
阳极,
GRID
脚只能接
LED
阴极
?最大支持
8x3
矩阵按键(按键
显示复用需硬件电路配合)
3
线串行接口
8
级整体亮度可调
?内置显示
RAM
为
16x8
位
?内置上电复位电路
?封装
SSOP24L(150mil
(8.65mm
3.90mm PP=0.635mm
内存映射的
LED
控制器及驱动器
VK16D32 3.0
5.5V
驱动点阵:
96
共阴驱动:
8
段
12
位
共阳驱动:
通讯接口:
SCL/SDA
静态
电流
待机电流:<
1mA
10
μ
A
按键:
封装:
SSOP24
恒流驱动
VK16D33 3.0
5.5V
驱动点阵:
128
共阴驱动:
8
段
16
位
共阳驱动:
通讯接口:
SCL/SDA
静态
电流
待机电流:<
1mA
10
μ
A
按键:
封装:
SOP28
恒流驱动
VK16K33A 3.0
5.5V
驱动点阵:
128
共阴驱动:
16
段
8
位; 共阳驱动:
8
段
16
位
通讯接口:
SCL/SDA
静态电流
待机电流:
typ.1mA/1
μ
A
按键:
13*3
封装:
SOP28
驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33AA 3.0
5.5V
驱动点阵:
128
共阴驱动:
16
段
8
位; 共阳驱动:
8
段
16
位
通讯接口:
SCL/SDA
静态电流
待机电流:
typ.1mA/1
μ
A
按键:
13*3
封装:
SSOP28
驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33B 3.0
5.5V
驱动点阵:
96
共阴驱动:
12
段
8
位; 共阳驱动:
8
段
12
位
通讯接口:
SCL/SDA
静态电流
待机电流:
typ.1mA/1
μ
A
按键:
10*3
封装:
SOP24
驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33BA 3.0
5.5V
驱动点阵:
96
共阴驱动:
12
段
8
位; 共阳驱动:
8
段
12
位
通讯接口:
SCL/SDA
静态电流
待机电流:
typ.1mA/1
μ
A
按键:
10*3
封装:
SSOP24
驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33C 3.0
5.5V
驱动点阵:
64
共阴驱动:
8
段
8
位;
共阳驱动:
8
段
8
位
通讯接口:
SCL/SDA
静态电流
待机电流:
typ.1mA/1
μ
A
按键:
8*3
封装:
SOP20
驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1640 3.0
5.5V
驱动点阵:
128
共阴驱动:
8
段
16
位
共阳驱动:
16
段
8
位
通讯接口:
CLK/DIN
静态电流
待机电流:<
0.1mA/--
按键:
封装:
SOP28
VK1640A 3.0
5.5V
驱动点阵:
128
共阴驱动:
8
段
16
位
共阳驱动:
16
段
8
位
通讯接口:
CLK/DIN
静态电流
待机电流:<
0.1mA/--
按键:
封装:
SSOP28
VK1640B 3.0
5.5V
驱动点阵:
96
共阴驱动:
8
段
12
位
共阳驱动:
12
段
8
位
通讯接口:
CLK/DIN
静态电流
待机电流:<
0.1mA/--
按键:
封装:
SSOP24
VK1650 3.0
5.5V
驱动点阵:
32
共阴驱动:
8
段
4
位
共阳驱动:
4
段
8
位
通讯接口:
CLK/DAT
静态电流
待机电流:
typ.0.3mA/50
μ
A
按键:
7*4
封装:
SOP16/DIP16
VK1Q60 3.0
5.5V
驱动点阵:
32
共阴驱动:
8
段
4
位
共阳驱动:
4
段
8
位
通讯接口:
CLK/DAT
静态电流
待机电流:<
0.1mA/---
按键:
7*4
封装:
QFN16
VK1651 3.0
5.5V
驱动点阵:
28
共阴驱动:
4
段
7
位
共阳驱动:
7
段
4
位
通讯接口:
CLK/DIO
静态电流
待机电流:<
5mA/--
按键:
7*1
封装:
SOP16/DIP16
VK1637 3.0
5.5V
驱动点阵:
48
共阴驱动:
6
段
8
位
共阳驱动:
8
段
6
位
通讯接口:
CLK/DIO
静态电流
待机电流:
按键:
8*2
封装:
SOP20/DIP20
VK1616 3.0
5.5V
驱动点阵:
28
共阴驱动:
7
段
4
位
共阳驱动:
4
段
7
位
通讯接口:
CLK/STB/DIO
静态电流
待机电流:<
1mA/--
按键:
封装:
SOP16/DIP16
抗干扰能力强
VK1618 3.0
5.5V
驱动点阵:
35/36/35/32
共阴驱动:
段
7
位;
6
段
6
位;
7
段
位;
8
段
4
位
共阳驱动:
7
段
位;
6
段
6
位;
段
7
位;
4
段
8
位
通讯接口:
CLK/STB/DIO
静态电流
待机电流:<
1mA/--
按键:
5*1
封装:
SOP18/DIP18
抗干扰能力强
VK1620B 3.0
5.5V
驱动点阵:
48/45/40
共阴驱动:
8
段
6
位;
9
段
位;
10
段
4
位
共阳驱动:
6
段
8
位;
段
9
位;
4
段
10
位
通讯接口:
CLK/STB/DIO
静态电流
待机电流:<
1mA/--
按键:
封装:
SOP20
抗干扰能力强
VK1624 3.0
5.5V
驱动点阵:
77/72/65/56
共阴驱动:
11
段
7
位;
12
段
6
位;
13
段
位;
14
段
4
位
共阳驱动:
7
段
11
位;
6
段
12
位;
段
13
位;
4
段
14
通讯接口:
CLK/STB/DIO
静态电流
待机电流:<
1mA/--
按键:
封装:
SOP24/DIP24
抗干扰能力强
VK1S68C 3.0
5.5V
驱动点阵:
70/66/60/52
共阴驱动:
10
段
7
位;
11
段
6
位;
12
段
位;
13
段
4
位
共阳驱动:
7
段
10
位;
6
段
11
位;
段
12
位;
4
段
13
位
通讯接口:
CLK/STB/DIO
静态电流
待机电流:<
1mA/--
按键:
10*2
封装:
SSOP24
抗干扰能力强
VK1Q68D 3.0
5.5V
驱动点阵:
70/66/60/52
共阴驱动:
10
段
7
位;
11
段
6
位;
12
段
位;
13
段
4
位
共阳驱动:
7
段
10
位;
6
段
11
位;
段
12
位;
4
段
13
位
通讯接口:
CLK/STB/DIO
静态电流
待机电流:<
1mA/--
按键:
10*2
封装:
QFN24
抗干扰能力强
VK1668 3.0
5.5V
驱动点阵:
70/66/60/52
共阴驱动:
10
段
7
位;
11
段
6
位;
12
段
位;
13
段
4
位
共阳驱动:
7
段
10
位;
6
段
11
位;
段
12
位;
4
段
13
位
通讯接口:
CLK/STB/DIO
静态电流
待机电流:<
1mA/--
按键:
10*2
封装:
SOP24/SSOP24
抗干扰能力强
VK1628 3.0
5.5V
驱动点阵:
70/66/60/52
共阴驱动:
10
段
7
位;
11
段
6
位;
12
段
位;
13
段
4
位
共阳驱动:
7
段
10
位;
6
段
11
位;
段
12
位;
4
段
13
位
通讯接口:
CLK/STB/DIO
静态电流
待机电流:<
1mA/--
按键:
10*2
封装:
SOP28
抗干扰能力强
VK1S38A 3.0
5.5V
驱动点阵:
64
共阴驱动:
8
段
8
位
共阳驱动:
8
段
8
位
通讯接口:
CLK/STB/DIO
静态电流
待机电流:<
5mA/--
按键:
8*3
封装:
SSOP24
抗干扰能力强
VK1638 3.0
5.5V
驱动点阵:
80
共阴驱动:
10
段
8
位
共阳驱动:
8
段
10
位
通讯接口:
CLK/STB/DIO
静态电流
待机电流:<
5mA/--
按键:
8*3
封装:
SOP28
抗干扰能力强
VK1629 3.0
5.5V
驱动点阵:
128
共阴驱动:
16
段
8
位
共阳驱动:
8
段
16
位
通讯接口:
CLK/STB/DIN/DOUT
静态电流
待机电流:<
5mA/--
按键:
8*4
封装:
LQFP44(QFP44
正方形
抗干扰能力强
VK1629A 3.0
5.5V
驱动点阵:
128
共阴驱动:
16
段
8
位
共阳驱动:
8
段
16
位
通讯接口:
CLK/STB/DIO
静态电流
待机电流:<
5mA/--
按键:
封装:
SOP32
抗干扰能力强
VK1629B 3.0
5.5V
驱动点阵:
112
共阴驱动:
14
段
8
位
共阳驱动:
8
段
14
位
通讯接口:
CLK/STB/DIO
静态电流
待机电流:<
5mA/--
按键:
8*2
封装:
SOP32
抗干扰能力强
VK1629C 3.0
5.5V
驱动点阵:
120
共阴驱动:
15
段
8
位
共阳驱动:
8
段
15
位
通讯接口:
CLK/STB/DIO
静态电流
待机电流:<
5mA/--
按键:
8*1
封装:
SOP32
抗干扰能力强
VK1629D 3.0
5.5V
驱动点阵:
96
共阴驱动:
12
段
8
位
共阳驱动:
8
段
12
位
通讯接口:
CLK/STB/DIO
静态电流
待机电流:<
5mA/--
按键:
8*4
封装:
SOP32
抗干扰能力强
VK6932 3.0
5.5V
驱动点阵:
128
共阴驱动:
8
段
16
位
共阳驱动:
16
段
8
位
通讯接口:
CLK/STB/DIN
静态电流
待机电流:<
0.1mA/--
按键:
封装:
SOP32
抗干扰能力强
永嘉微电
/VINKA
原厂
-FAE
技术支持,主营
LCD
驱动
IC
LED
驱动
IC
; 触摸
IC
LDO
稳压
IC
; 水位检测
IC)
LED
驱动、
LED
屏驱动、数显驱动
IC
LED
芯片、
LED
驱动器、数码管显示驱动、
LED
显示驱动、
LED
数显驱动原厂、
LED
数显驱动芯片、
LED
驱动
IC
、点阵
LED
显示驱动、
LED
屏驱动
IC
、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显
IC
、数显芯片、数显驱动、
LED
数显
IC
、数显驱动原厂、
LED
屏驱动芯片、
LED
数显驱动
IC
LED
数显驱动
IC
LED
驱动电路、数显
LED
屏驱动、
LED
数显屏驱动、
LED
显示屏驱动、
LED
数码管驱动、数显
LED
驱动、
LED
数显驱动、数码管显示
IC
、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、
LED
显示驱动芯片、显示数码管驱动、
LED
控制电路、数显
LED
驱动芯片、数显
LED
驱动
IC
LED
驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、
LED
驱动厂家、
LED
驱动原厂、
LED
数码驱动、
LED
数码屏驱动、
LED
数显芯片、数码管驱动
IC
、显示
LED
驱动、数码管
LED
驱动、
LED
显示
IC
、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵
LED
驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动
IC
、点阵
LED
驱动芯片、点阵
LED
驱动
IC
LED
数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显
LED
原厂
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】近红外光谱技术相关的国家标准
2009/04/29
近红外谷物分析仪注意事项与售后服务
原创
2024/05/20
对近红外板块有什么意见的这里提!
2006/08/08
在还没有建立模型前,如何评级一张图谱的好坏?
求助
2012/11/11
【求助】Journal of Near Infrared Spectroscopy
2007/01/13
【求助】新手请用CAMO公司Unscrambler软件建模的高手指教
2008/12/03
波通近红外
讨论
2016/12/10
全国第六届近红外光谱学术会议墙报
分享
2016/03/17
分享
2024/07/02
近红外光谱仪产品手册分享
分享
2024/06/30
在近红外定量分析中,验证模型有效性需要注意些什么?为什么很重要?
分享
2024/06/28
近红外光谱技术在石油和化工领域的应用
分享
2024/06/28
在实际应用中,采用近红外光谱仪分析饲料中的水分、蛋白、脂肪、灰分和湿化学法分析有多大误差?
分享
2024/06/28
商品化的化学计量学软件
分享
2024/06/28
定量分析建模的主要步骤
分享
2024/06/28
光谱预处理方法
分享
2024/06/28
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
LCD防干扰/抗噪液晶段码屏显示驱动芯片VK2C21适用于各类医用仪器仪表 原厂FAE支持
原创
2024/07/02
食品药品中二氧化硫的测定都有哪几种方法?
仪器微课堂
2024/07/02
【我们不一YOUNG】+分享我与仪器信息网的成长经历
原创
2024/07/02
环境检测机构如何实现信息化?LIMS实验室信息管理系统
原创
2024/07/02
icpms分析自来水中铊元素
求助
2024/07/02
介绍中药材—远志
原创
2024/07/02
盛夏花更美
原创
2024/07/02
中国药典无水乙醇挥发性杂质方法验证求助
原创
2024/07/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
