水质检测
千层峰
第1楼2014/02/27
如果浓度能满足仪器检测限要求,不浓缩都可以。。不过一般浓度都不是很高,所以还是浓缩好点。没有旋转蒸发仪吗??
zyl3367898
第2楼2014/02/27
旋转蒸发仪或者氮吹仪都可以浓缩
lczhfj
第3楼2014/02/27
微量分析时一般要浓缩,如果做高含量的测定或许不用浓缩,这要看情况而定。
谁折腾
第4楼2014/02/27
没有浓缩设备,直接放在通风橱内挥发也是可以的,前提是不要挥发干
sb傻妞
第5楼2014/02/28
明白了!谢谢大神指点!实验室还没买。
Aspzz
第6楼2014/02/28
水浴挥发也行吧
第7楼2014/02/28
买一个吧,才几千块。。
zmxorhhxa
第8楼2014/03/01
在直接放在通风柜里的水浴锅里让其自然挥发... 注意不要弄干了....
