水质检测
dahua1981
第1楼2021/08/05
仪器测同一个浓度的元素,每天的信号值是不一样的,这是仪器和环境共同决定的。仪器的响应值和元素浓度在一定范围内是可以看作一条直线的,但是超出了这个范围,线性就不好了。如果确定曲线配置没问题,那么超出这个范围的表现是最高点会落在拟合曲线的下方,解决方法可以将仪器的信号值调低(例如减少进样量或者调节灯能量)。也可以换成二次曲线进行拟合。
ztyzb
第2楼2021/08/05
楼主是火焰法手工配制的标准系列吗?1、感觉从第二个点开始就慢慢偏低了,有可能是配制过程的操作问题,建议楼主多配几个平行多进几次样试试;2、也有可能是元素灯的问题,可以选择性的删去一个点,但质控要满足要求。
第3楼2021/08/05
一般来说,标准曲线浓度点的选择一般做五个点(不包括零浓度);一般以检出限的5~10倍为第一个点,以后根据1倍递增,最高浓度是最低浓度的10~20倍为宜(理化分析实验为例)。当然,要根据仪器的灵敏度来调整。楼主的五个点没有倍数关系,也可能是原因之一。
Nerif
第4楼2021/08/06
如果以前没问题忽然这样的,有可能是灯太老了,也可能是是能量太大的原因,解决:1换灯,2调节燃烧器高度或者角度,3调节负高压或灯电流,4调低乙炔流量。这些都是解决方案,建议用第2个。
