紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2004/02/10
标准溶液不如标准滤光片稳定吧,还是用标准滤光片好。
第2楼2004/03/25
标准溶液准确度更高!
第3楼2004/03/25
一般工程师都会带有标准滤光片的,主要项目有:基线稳定型,波长的精确度,测试时候的信噪比,
第4楼2004/04/02
谢谢大家,不过性噪比怎么测啊?还是谢谢大家了。
第5楼2004/04/05
检查项目:1外观2 稳定度3 波长准确度与波长重复性4 灵敏度5 最小光谱带宽6 透射比准确度与透射比重复性7 基线平直度8 噪声9 电源电压的影响10 杂散辐射率11 吸收池的配套性噪音:1.仪器波长置于500 nm处,光谱带宽2 nm,样品和参比皆空白,取最小量程,响应时间不大于1 s,定波长扫描2 min,测量图谱上最大一组峰-峰差值,即为仪器100%线噪声。 2. 仪器波长置于500 nm处,取最小量程,将挡光板放入样品光束中,按1的方法,检测0%线噪声。
第6楼2004/04/06
S/N是主要衡量指标,一般使用重蒸馏水,激发350nm,发射398nm附近,扫描后得到信号S,而后在此波长下,TIME DRIVE 10min,看噪音N,那么S/N就得到了。
第7楼2004/04/06
还挺详细的嘛,不过不具体。哈哈!
