ICP-MS
第1楼2004/02/10
浓度应该没有硬性规定吧但是不能太小,如果浓度太小,本身仪器的本底以及其他元素的干扰就会明显这样在校准别的数据就不准确了10ppb如何
第2楼2004/02/10
谢谢您的指教。我想深入地问一下。比如一个样品中某元素要求定量分析,我们先做了一个全扫描的定量分析,发现样品中要求分析的元素含量很高,比如1000ppm,此时我们做定量分析时内标用10ppb这样低的浓度可以吗?
第3楼2004/02/11
内标主要用来校正仪器的漂移如果其它元素对内标基本上没有同质量的干扰,我想浓度差一些没什么问题其次,ICP-MS做痕量分析用,测量的元素浓度是有限度的,PPM级以上用其它仪器能更方便的测定。
第4楼2004/02/13
zhengxxx 我不同意你的观点。
第5楼2004/02/13
我也不太明白的大家讨论一下
第6楼2004/02/13
我们实验室配制的多元素标准液为1ppb, 添加之内标浓度为0.5ppb若待测物浓度太高可先将待测物稀释至适当浓度再添加内标进行分析, 但如果稀释倍数太高, 似乎添加内标就无意义
第7楼2004/02/13
仪器检测的试样浓度是有限制的,太高了需要稀释。内标我做是比检测限大,比推荐值小,只要没有什么明显的干扰就用了。
第8楼2004/02/15
加内标的浓度由仪器的内标读数的精密度决定。
