a活化: | 5 mL甲醇、5 mL溶液A活化; |
b上样: | 加入待净化液,弃去流出液; |
c淋洗: | 依次加入5 mL溶液A,5 mL甲醇,弃去流出液; |
d洗脱: | 加入5 mL 5%氨水甲醇,收集流出液; |
e重新溶解: | 将洗脱液在40 ℃下减压蒸馏近干,用流动相溶液定容至1 mL,供HPLC分析。 |
分析物 | 添加水平(mg/kg) | 回收率(%) |
甲氧苄啶 | 0.20 | 85.50 |
甲氧苄啶 | 0.02 | 83.38 |
甲氧苄啶 | 0.20 | 86.98 |
甲氧苄啶 | 0.02 | 86.83 |
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
68204 | 混合型阳离子交换反相固相萃取柱 ProElut PXC | 150 mg/6 mL, 30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6 mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
99603 | 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm,5 μm |
6201 | EasyGuard C18 保护柱套装 | 10 × 4.0 1个柱套 + 2个柱芯 |
标准品 | ||
56-46984-250MG | 甲氧苄啶[738-70-5] | 250 mg |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇HPLC级 | 4 L |
50144 | 甲酸HPLC级 | 50 mL |
50132 | 乙酸HPLC级 | 50 mL |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
WUYUWUQIU
第1楼2014/02/28
迪马科技建立的水产品中甲氧苄啶残留量的测定解决方案,对比《GB 29702-2013 食品安全国家标准水产品中甲氧苄啶残留量的测定高效液相色谱法》,本方案具有如下优势:
1.简化提取步骤:不需经过调整pH值、二氯甲烷反萃等复杂步骤即可完成甲氧苄啶提取,只用0.1%甲酸-甲醇作为提取液;
2.降低实验成本:采用ProElut PXC固相萃取柱,5 mL氨水甲醇洗脱,远低于国标方法中15 mL洗脱液用量;而提取步骤的简化也会使实验成本降低;
3.减少杂质的干扰,回收率达80%以上,保证实验结果的准确性、重现性;
4.本方案检测限为20 μg/kg,与国标方法《GB 29702-2013 食品安全国家标准水产品中甲氧苄啶残留量的测定高效液相色谱法》一致。
微雨燕双飞
第2楼2014/03/03
有疑问吗
