综合仪器采购
第1楼2004/02/11
不能说到底是哪个好,看对于什么样品了。一般来说,样品保留值随键合碳链长度而增加。
第2楼2004/02/12
据我所知以C18(ODS)最为常用,可见C18要优于C8。
第3楼2004/02/13
最常用的不一定就是最好的.只能说目前C18用的比C8广泛.
第4楼2004/02/26
C18更适合于典型些的非极性化合物,C8柱可用于有一定的极性的化合物的分离没有好与差的区别,关键看做什么样品---------------------色谱消耗品和配件,尽在 http://www.quandao.com.cn/
第5楼2004/02/26
C18的碳链长一些,可能极性小一些;C8的碳链短一些,极性大一些。一般用于农药分析的C18多一些,我们有一根C8老躺在那里,利用率不高!!!
第6楼2006/02/10
请问:C18可以用来分离多肽吗?谢谢:)
第7楼2006/02/11
C18可以用作分析多肽,但是要选择合适孔径的柱子。
第8楼2006/02/16
C18做多肽是当然可以的.不要看你的分子量有多大,1000以下就可以用100的,1000以上要用300的
第9楼2006/02/20
对于C18,样品中极性越小的成分,在柱子上的保留时间越长,同样的极性小的成分,在C18上的保留时间要比在C8上的要长得多,要是样品中的各个成分在C18上都有较长的保留时间的话,那么换用C8柱,可以缩短分析时间,减少流动相的消耗,提高仪器的使用效率,总之不同的样品,适用的色谱柱是不同的,要根据实验的具体情况来选用
