气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/02/27
请问你用GPC净化或SPE柱净化过吗?
Lee-L
第2楼2014/02/27
没有啊!您用过吗?效果怎么样?
第3楼2014/02/27
食用油中的塑化剂直接用乙酸乙酯+环己烷(1:1)提取,进样是不行的,里面会有大量油脂的,对仪器污染较大。请问你是怎样的处理方法?
千层峰
第4楼2014/02/28
食用油等食品的塑化剂,必须净化。有国标可以参考:GB/T21911-2008,
蓝是那么的天1188
第5楼2014/02/28
需要净化,不光是塑化剂本身,样品中提取到的油脂同样污染仪器。
alex233
第6楼2014/02/28
GB/T 21911-2008的方法除油效果不好。可以采用一些非脂溶性的溶剂直接从油中进行提取,然后过C18柱净化和除油。但无论是GB/T 21911-2008还是我说的这种方法都不可能完全去除油脂,在最后氮吹定容的时候总能看到油滴,SCAN谱图上也总是会有油脂的峰出现。
fwonder
第7楼2014/02/28
GPC好用,不过有点贵
第8楼2014/02/28
就是贵,单做塑化剂的话利用率不高。
第9楼2014/02/28
请问看到怎样的油脂的峰?
第10楼2014/02/28
效果都不错。
