gaoxiaofei2007
第9楼2007/03/13
其实不是相对于持水量而论的,土壤重量含水量是指土壤含的水的重量/干土重,土壤含水量测定一般需要将湿土放在铝盒里在烘箱设置105度的温度烘干8小时,失重即为水的重量,而干土重就是烘干后的总重量-铝盒重。
根据土壤容重(单位体积原状土壤的重量,一般用环刀取土后烘干24小时测定干土重得到,一般环刀体积100CM3)还可以换算出体积含水量。
田间持水量的两种测法有人已提到,但实际上实验室测定,比那位老兄说的还要复杂一点,他测的是毛管支持水,接近田间持水量,但还是大于田间持水量,东北黑土的毛管支持水的体积含水量可高达50%,而田间持水量一般在40%左右,而一般土壤在30%多,黏土的一般大于沙土的,有兴趣的话再探讨。
