bluescorpio
第2楼2006/08/30
Mettler的TGA是水平的,与有些公司的不同,结构比较简单。但是天平非常脆弱,放样品时要小心点,千万别直接用力到上面,特别是在清理上面的赃物时。万一你真的那么不幸,弄弯了支架,别慌,先试试能不能轻轻的把它掰回来(有相当的危险性,不到万不得已,莫试!),一般弯得不太严重的话是可以还原的,假如你的运气实在太好了,那就只有掏钱请Mettler的人来修了。
Mettler TGA的微天平是自校的,这一点很方便,不像有些TGA还要用居里点来校正。
做样多的话,多用氧气烧烧仪器,尽量避免对天平室的污染。
该TGA用两路气,一路保护气,一路反应气,保护气一般使用N2,如果你反应气也用同样的气体,也可以只通保护气,把流量调大点,因为保护气也是通过炉子再排出仪器的,只是别太大,天平会不稳的,最多不要超过100ml/min。
