ICP光谱
N/C
第1楼2014/03/03
理论上,是要介质匹配的。但实际去做的时候,可以通过筛选的方式,去掉一些不用关注的元素。再将需关注的元素做介质匹配就好了,另外,按你现在给出的基体上看,以哪种介质做曲线,结果都不会差太远的。值得注意的是,别把不能共存的元素配在一起就行。
tang566
第2楼2014/03/03
原始标液中,硝酸、盐酸占基体的比例各是多少?
sonne86400
第3楼2014/03/04
负值也有可能是空白没有扣好造成 多熟练下仪器 都测那些元素啊
千层峰
第4楼2014/03/04
一般用硝酸配标样。元素之间不会因为混合而产生沉淀和光谱干扰等现象就好了。
光哥
第5楼2014/03/04
你问问那些试剂供应商如百灵威,2种混标就能覆盖N多种元素除非是特别冷门或者如Hg这类特殊性质的。而且我记得这两种混标的介质分别是:2%HNO3;Trac-HF+HNO3
rabbityt
第6楼2014/03/04
谢谢!那有哪些元素是不能共存的?
第7楼2014/03/04
不能共存的金属还是较少的。主要是指各元素原始标液的介质与待测元素是否可以共存。
abcpgf
第8楼2014/03/04
一般来说,低浓度的盐酸硝酸影响不会太大。
勤学苦练
第9楼2014/03/04
你要测哪些元素?具体说说LZ你可以按照你的思路进行检测,个人认为挺好。不过一般标准溶液中的盐酸、硝酸基体不会有太大影响的。
